¿Cómo se saca el espejo retrovisor de la carcasa? [VW T3]
Iniciado por siuranes, Noviembre 19, 2008, 21:43:30 pm
siuranes
Noviembre 19, 2008, 21:43:30 pm Ultima modificación: Noviembre 20, 2008, 14:07:47 pm por falco_vw
Buenas,
alguien sabe cómo se saca el espejo de la carcasa? Vaya, que no veo como conio se saca. Como no sea por el bujerillo este que hay en la parte de abajo?
Os pongo una fotos:
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
ooznak
yo me sé la teoría...
hay unas pestañitas en los laterales del espejo .. una va para arriba.. la otra para abajo .. y se libera el espejo...   :roll:
pero todavía no he probado...
Zurbo
Muy facil... en los laterales del espejo... veras una pestañita en negro... o mas bien una barrita... tiene que haber una en cada lado... una la tienes que subir y la otra baja... si lo haces a la vez... no tienes que hacer tanta fuerza...
Member Nº: 50
La Zurboneta
siuranes
Las patillas estas estan en los retrovisores eléctricos (que por cierto es un coñazo sacar el espejo), pero estos son manuales y no llevan patillas.  ??? ???
Zurbo
Dudo mucho que sean manuales... son electricos que le han quitado los cables...
Member Nº: 50
La Zurboneta
ooznak
hombre.. indudable que son eléctricos, no?
yo cuando andaba buscando se veían muchos sin cables..  :roll:
siuranes
He desmontado uno de electrico y estoy seguro que este no lo es (que mas quisiera....). No estan las patillas pa sacar el cristal, ni tampoco estan las 4 pestañitas metalicas que se ven al lado del cristal y que hacen tope con la carcasa.
El cristal tiene varias posiciones en su eje vertical y es fijo en el horizontal....
ooznak
jodo.. pues es clavado, no?
ya que estás.. me cuentas como desmontar el eléctrico? que tengo que repintar los míos que son blancos...
siuranes
 ;D ;D
Coñe, que si que veo los cables por el lado!!! jajaj que bién. Pero no veo las famosa patillas???
siuranes
Cita de: ooznak en Noviembre 19, 2008, 22:12:36 pm
Con 2 destornilladores delgaditos tienes que hacer girar las pestañas, creo que en sentido horario. Ojo pero, con cuidado que son muy sensibles los condenados. Tube que hacerle un apaño pq se rompió una patilla del collar que hay dentro. No sirvió de nada pq se rompió luego de otro sitio :-[
Mañana si quieres te confirmo el sentido de giro para quitar el espejo.
ooznak
estaría de lujo! a ver si me atrevo por fin .palmas
siuranes
ooznak, tienes que darle en antihorario (almenos el del copi).
ooznak
gracias! así que pestaña derecha hacia arriba y pestaña izquierda hacia abajo, no?
y así sin más se suelta ya el espejo?
siuranes
Te pongo unas fotos del que tengo KO:
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
En la izq. estaria en modo puesto  8). Luego en la der. queda libre el collar blanco que es el que está fijo en el mecanismo que lo hace girar. Como te dije estate al loro con la mini pestaña que lleva el collar; como ves, en este espejo solo sobrevive una de las 4 y el tornillo fue un apaño.
ooznak
que miedo ...  .loco2
me veo pintándolos con el espejo puesto...  ;D
gracias!
