Noviembre 25, 2026, 05:02:18 am
BricoCama: busco consejo
Iniciado por firewer, Noviembre 19, 2008, 17:43:10 pm
firewer
Noviembre 19, 2008, 17:43:10 pm Ultima modificación: Noviembre 19, 2008, 22:22:27 pm por falco_vw
Estoy rediseñando la cama y tengo unas dudas...
Tengo dos modelos en mente fijo/extraible, o abatible seria algo asi:
El problema es la abatible, que tipo de bisagra podria poner q aguantara el bien el peso? (no vaya ser q este cn la novia.. y se parta xDDD)
Algun consejo? La abatible es la de la izkierda, una parte se solapa con la otra y esta tendria patas tambien plegables.
georober
Yo optaría por una buena bisagra de cremallera o de piano, como las de algunas puertas de armario, que te cubra todo el ancho posible. No obstante lo mejor sería poner en el centro uno o varios puntos de apoyo.
cuscus
Yo tengo algo parecido, le puse bisagras normales de puerta, para poder quitar la tabla en un segundo, para el tema del apoyo, yo le puse 6 patas vika o vike del ikea, 2,5 euros, 3 y3 3 en los extremos y tres en el centro. las patas esas las quitas en un momento, se desenroscan, te mando una foto *imagen borrada por el servidor remoto
georober
La foto de la bisagra a la que yo me refiero:
Por si te vale yo uso las patas en combinación con esto.
Para guardar la pata de la cama que siempre está dando vuelta por ahí he buscado una brida rápida de fontanería para tubo de 50 mm. Como la pata modelo VIKA CURRY de ikea tiene 55 mm. de diámetro esta brida va perfecta.
Una foto de la brida junto a 1 eurito para ver el tamaño.
Y las bridas en su sitio sujetando la pata.
Este tipo de brida existe para diferentes diámetros, por lo que se puede utilizar para sujetar de todo: la llave de soltar la ruedas, el gato, las patas de otra mesa, una cervecita... ;)
firewer
Peazo bricomaniacos q ai x aki :) despues de ver los ocmentarios e pasado por la ferreteria a ver que tenian y viendo q no tenian nada "similar" e optado por unas macro bisagras ahora pongo uan fotillo a ver q os parecen, m an costado 4 euros cada una.
Igual opto por poner una parte fija que debajo ira un cajon con el diposito y el otro lado abatible, asi para coger cosas de debajo no hace falta tirarse al suelo como cn mi anterior cama.
firewer
Noviembre 19, 2008, 19:54:48 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 19, 2008, 19:56:56 pm por firewer
q os parece? la chica me a dixo q m devolvia el dinero sin problemas.
Tiene 4 milimetros de espesor y 215 milimetros de largo
Con esas bisagras y unas patas sin problema.
firewer
Cita de: kirikino2 en Noviembre 19, 2008, 20:36:36 pm
En vez de patas al lado que keda fijo le are una pekeña repisa para q encaje el lado habatible asi me ahorro el tener 4 patas :D
Le estoy dando vueltas y le veo un problemiya, en el trozo de chapa donde "iria" la bisagra solo podria poner uno de los tornillos pq no es muy amplio y ai un agujero como es un poco dificil de explicar mejor un dibujo..
Lo amarillo serian las bisagras, y el recuadro en rojo seria el agujero quedando media bisagra colgando, como podria solucionar esto?
¿Y por queé no atornillas un listón de madera al lateral de la furgo y sobre el usas una bisagra de piano? Si la pared de la furgo no es uniforme siempre puedes "igualarla" con el listón, aunque tengas que usar escofina y sierra.
La bisagra de piano te repartirá el peso y tendrás menos tensiones, incluso pueden añadir otro pequeño listón por debajo de la bisagra a modo de la repisa del otro lado para que descanse la cama cuando este montada.
Lo de la repisa que dices te va ha funcionar, en la mía monto una parte de la cama, la zona que usamos para sentarnos para comer, con una repisita con tres pasadores y una sola pata de Ikea.
firewer
e estado cortando los tubos y tal y pensando, pensando se me a pasado otra posible solucion ala que comentas kirikino2, pudiendo aprovechaslas bisagrasq ya tengo, que supongo que aguantaran mas peso qlas de piano por muy largas q sean no?
ahora pongo la "foto/dibujo"
firewer
ya se q el dibujo es un poco mierda.. pero es lo q e podido hacer en 5 min cn el paint!
p.d lo q sta en verde supuestamente es mas liso y no cn tanta curba (mi pulso tiene laculpa)
Si pones metal en lugar de madera como yo te decía podrás fijar esas bisagrotas sin miedo, que antes se te abre el puente trasero de la furgo  ;D que romperse la cama.
En mi anterior camperización aprovechaba el hueco que hay sobre la escuadra azul metálica para dejar el trozo de colchón, así que cuando lo compres (si no lo tienes ya) puedes tener en cuenta esa medida. Así, al levantar la tapa de la cama que no uses para meter la bici o similar te quedarás su colchón correspondiente recogidito entre la tapa y el lateral de la furgo, y no dando por saco por ahí  .loco2
Espero que me halla explicado tan bien como tu.
firewer
te as explicado perfectamente :D de echo voy a utilizar ese hueco para los pies.. pq antes tenia toda la pared con madera y e exo ese hueco pq cn las maderas m hacia 1,70 y entra "clabado" ahora gano 8/9 cm x cada lateral :D
Lo que comentas de guardar ai el trozo de colchon lo e pensado pero no va a serposible, tengo uno de unos 10cm de grosor pero en una sola pieza, se puede doblar facilmente por lo que no me e llegado a plantear el cortarlo aunq no seria mala idea..
Pero claro luego para dormir notas las ranuras y no se duerme igual q si fuera una sola pieza, ya tengo la escuadra echa solo falta darle una pasada de radial y collarla :D esperemos q aguante! jejej cuando lo tenga puesto ya pondre las fotos.
