Duda pieza fontaneria: ¿existe un "codo" de 90º de 1/2"?
Iniciado por firewer, Noviembre 17, 2008, 20:09:11 pm
firewer
Noviembre 17, 2008, 20:09:11 pm Ultima modificación: Noviembre 18, 2008, 19:48:12 pm por falco_vw
Pues eso.. alguien sabe si  existe un "codo" de 90º de 1/2 pulgada liso x los dos lados? o roscado m da igual..
Es para juntar 2 mangueras de 19mm (preferible laton).
Dnd e ido a preguntar me han comentado que no la han visto nunca, me ofrecian uno roscado macho / embra pero macho macho no :S
alcasa
No te han engañado, pero es muy sencillo , son de laton de 1/2" o de 3/4" de rosca hembra-hembra  o   macho-hembra, pero la solucion muy sencilla se le introduce por el lado hembra un machon, o sea un racor que tiene macho-hexagono-macho, dandole estanqueidad a la rosca  con 22 vueltas de teflon y ya tienes el macho-macho de 1/2"  si lo quieres liso hay codos de cobre de 22 m.m. de diametro interior, 24 de diametro exterior, no se si te valdrá esta medida, creo que la siguiente ya se pasa a 26 o 28, no recuerdo.
aghast
Los que yo conozco son hembra-hembra o macho-hembra.
Cógelos hembra-hembra y luego le pones unas "espigas" para tubo de 19 m.m.  ;D
Saludos.  ;)
firewer
El problema esta en que e puesto el hydronic x los bajos, e exo 3 agujeros 2 para los tubos de entrada/salida agua y el del gasoil.
Los 3 tubos entran al interior de la furgo y tengo q poner un codo de 90 para q salga la manguerahacia la parte mas baja del diposito.
Si este es muy alto el agua no baja.. x lo tanto la bomba no bombea tonces la hydrocaldera no funciona xD si empiezo cn espigas y tal.. se alargara mucho la cosa.
Los hay en cobre de medida 20/21? 22 como mucho de diametro exterioir el q comentas alcasa es demasiado y no entraria la manguera :(
aghast
Tienes curvas para tubo de 18 mm, lo que dará de exterior unos 20 mm.
Para evitar que al apretar las abrazaderas aplastes la curva, es aconsejable soldarle unos pequeños trozos de cobre de 18 mm en ambos extremos.
Saludos.  ;)
firewer
