Septiembre 27, 2026, 06:17:36 am
captadores de abs
Iniciado por RASAKY, Noviembre 15, 2008, 04:46:03 am
RASAKY
hola amigos pues vereis me falla el abs de vez en cuando sobre todo cuando aplico fuerza al pedal de freno lentamente y a una velocidad de unos 20 km/h (raro ehh) bueno me han comentado (despues de meter el ordenador y verificar k el abs no da fallo) k pueden ser los captadores de abs k esten sucios,alguien me dice algo? para desmontarlos y limpiarlos alguna recomendacion?hay k desmontar pinza de freno?es complicado limpiarlos?gracias,ahh por si acaso es una multivan t4 de diciembre/1999.
trinker
¿Puedes explicar algo más sobre el fallo? Lo que tengo entendido es que el ABS se desconecta más o menos a 20kms/h para que puedas deterner el vehículo totalmente.
RASAKY
no, a mi solo me da fallo a velocidades bajas es decir k a 20 km/h me salta el pedal.
trinker
Acabo de plantear tu pregunta en todoexpertos y también he mirado alguna cosilla más:
http://www.mecanicavirtual.org/sistema_abs.htm
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=18540
Salut!
trinker
Te remito la respuesta de todoexpertos(rverdial):
"Quita el fusible del ABS y prueba el coche para ver si hace extraños con freno normal. De este modo sabremos si es problema de frenos o de ABS.
Si el problema es electrónico (ABS), no queda más remedio que ir al taller para diagnosticarlo con el ordenador".
Suerte.
RASAKY
hola rafa el abs me lo miraron con el ordenador de diagnosis y no da fallos he quitado los captadores delanteros y sigue igual asi k hoy quitare los traseros y los cambiare todos nuevos a ver k pasa ya os contare.
Macacas
Hola, el ABS no se desconecta nunca, no hay un umbral de velocidad para funcionar el ABS debe de funcionar siempre.
Cuando dices que te falla a que te refieres a que se te conecta sin necesidad o a que intentas de que entre en función y no funciona?
Si te entra en funcionamiento y no deberia puede ser:
- efectivamente de que tengas algun captador sucio,
- o de que los dientes del palier haya alguno defectuoso,
- o de que tengas alguna partícula mecánica que perturbe la señal del sensor
- o de que tengas alguna rueda floja
- o de que tengas suciedad en el buge y provoque que la rueda no gire bién
- puede ser la unidad de mando del ABS
- o la unidad hidráulica
Espero que te sirva, saludos
RASAKY
gracias mkks a ver si me llegan los captadores nuevos y si no es eso pues mirare a ver si es algo de lo k tu me dices  espero k lleguen para el lunes ya contare a ver k pasa.
