¿Qué aparatos eléctricos conectáis a la furgo?
Iniciado por intaunte, Noviembre 14, 2008, 08:31:52 am
intaunte
Noviembre 14, 2008, 08:31:52 am Ultima modificación: Noviembre 16, 2008, 21:33:14 pm por falco_vw
Como hasta ahora he ido sin electricidad, me he apañado a prescindir de aparatos eléctricos, pero estoy pensando en comprar un inversor en función de lo que vaya a conectar, claro, y como soy nuevo en esto sólo se me ocurren dos o tres cosas. Seguro que cuando después vaya por ahí me surjan más necesidades y se me quede corto el inversor que haya comprado, así que os pido que me deis ideas de lo que conectais a la furgo.
Por 64 pesetas...
- portátil/tele
- cargador de móvil
- secador
- máquina de afeitar
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
sirvillo
Cita de: intaunte en Noviembre 14, 2008, 08:31:52 am
Por 64 pesetas...
- portátil/tele
- cargador de móvil
- secador
Por 64 pesetas:
- portatil/tele
- cargadores varios (movil, camara de fotos/video, de pilas, etc)
- secador de pelo, al llevar una resistencia necesita muchísima fuerza, por lo que el cargador que vas a necesitar te costará más que una noche de hotel.
- maquina de afeitar
... en general todo lo que no gaste mucho, el esprimidor para tomarte un buen zumo matutino, algunas luces (aunque yo las pondría de led y a 12v) y no se me ocurre demasiado más, porque así en la furgo, yo no uso más.
Tienes que mirar la potencia máx del inversor (por ejemplo, el mio del Carrefur y 30e, 300w) a partir de esa medida, tienes que mirar lo que enchufas, que suele poner lo que gasta y si te llega, pues bien, sino...  :-[
Multimartin
Yo tengo uno de 300 w, pero hoy en dia me comprari uno de 1000 w, para asi poder conectar un microondas sin grill de 700 ò 800 w.En bricosolar, http://www.bricosolar.com/index.php/cPath/25, inversor de 1000 por 84 € mas gastos de envio.
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
pelons
alguien tiene un secador de pelo de 12v?
yo tengo uno y se me salta el fusible, sabe alguien si consume mucho o
es que esta defectuoso?
aupa.
trasgu_61
Cita de: pelons en Junio 06, 2009, 18:40:17 pm
es que esta defectuoso? aupa.
Seguro que el secador por algun sitio tiene una plaquita con las caracterisiticas. Comprueba que el fusible es mayor que el posible consumo.
AlvaroT3
nosotros tenemos un inversor de 300w y nos viene de maravilla
gracias a el, puedo llevar una batidora para hacer los crepps en las quedadas, cargar los moviles, y como ahora se nos ha roto la radio del coche, cuando vamos en ruta llevamos conectado un cd para ir escuchando musica
kookoo
Yo me pillé un secador a 12v y lo devolvi precisamente por eso, me fundia el fusible.
Además no todas la tomas de mechero son compatibles con dicho consumo, así que cuidado que puedes quemar la instalación
California T5 Confortline 130 cv
eneko
Yo tengo un inversor de 600w y enchufo:
.- Cargadores típicos... móvil, cámara, etc
.- El portátil
.- Luces exteriores bajo consumo. (tengo un apaño con bombillas por si nos juntamos varios)
.- Microondas. Ojo, no es doméstico, es el wavebox que también va a 12v pero lo uso a 220v para no tener cables gordos
Todo lo demás lo tengo a 12v....
Las tomas de 12v suelen soportar entre 15 y 20A así que porque un aparato sea a 12v no quiere decir que puedas enchufarlo en las tomas.
Ninu
Buenas, aprovechando el hilo, en un inversor de 300W enchufado a la toma aux de una cali T-4 12mm (tipo mechero) ¿hasta cuantos "W" puedo poner? Gracias y saludos
Buffer
Cita de: Ninu en Junio 08, 2009, 06:04:20 am
Pues menos de 200-250W, ya que el fusible será de unos 15-20A. Y no sirve cambiar ese fusible por uno de más amperaje, normalmente las tomas de mechero están preparadas para funcionar con un máximo de 20A, es decir 240W.
En mi caso, al inversor, ahora de 1000W, suelo conectar:
- Cargadores de móvil, cámaras de fotos, linterna
- Ordenador con su cargador (me dan miedo los conversores de 12V a PC directamente)
- Secador de pelo: tenemos una vieja reliquia de 400/800W, funciona de lujo!
- Y de vez en cuando, bricoleando: taladro, caladora, radial y luz de taller...
Comentar que el taladro a veces "ratea" un poco el motor, ya que es de tipo inductivo. Con meterle una bombilla de 220V al inversor cuando está funcionando el taladro, todo solucionado!
Por cierto, pregunta, no se os calienta mucho el cargador del portatil? Me refiero a si notáis que coge más temperatura que en casa.
Y a los que se os petan los fusibles con el secador, el inversor lo tenéis a toma de mechero o a batería directo?
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
Dkanido
Buenas,en las instrucciones de mi conversor (1000w de Lulukabaraka) viene diciendo que no es apto para aparatos de baterias recargables que se pòdria averiar.....
Tirara de un microondas domestico de 700w?
Buffer
Cita de: Dkanido en Junio 09, 2009, 03:17:47 am
En las instrucciones de los inversores suele pone que ciertos cargadores (de aparatos tipo móvil, cámara, etc...) pueden dañarse con la onda senoidal modificada del inversor. A mi todavía no se me ha roto ninguno, y llevo un par de años con inversores...
En cuanto al microondas, suelen funcionar sin problemas con los inversores de 1000W...
Dkanido
Gracias Buffer,es que acojona por el tema de garantia,porbare con mi micro:-)
Buffer
Cita de: Dkanido en Junio 09, 2009, 05:39:23 am
Mmm, más que por la garantía del inversor, deberías preocuparte por la garantía del microondas, que llevarías más boletos de estropearse! ;) Pero bueno, ya hay varios por aquí con el micro+inversor y dicen que sin problemas...
intruso83
LLevais un microondas en la furgo??? Y donde lo meteis?
