Noviembre 18, 2026, 19:36:10 pm
Se puede?? Temas Carburadores 2.O Boxer
Iniciado por Davitxinn, Noviembre 12, 2008, 18:28:45 pm
Davitxinn
Hola,
Buenas
Tenga la duda de la siguiente operacion, tengo un motor 2.0 boxer refrigerado por aire con doble carburador. Los carburadores son lso siguientes:
solex Solex 32-34 PDSIT-2- y Solex 32-34 PDSIT-3-.
Mi duda es de un doble carburador se puede montar un mono carburador con este kit por ejemplo:
Kit carburador central Kadron 40mm (Carburador 40mm con starter electrico. Incluye tornilleria y juntas montaje, tubera, carburador y filtro cromado)
Hay alguna posibilidad de hacer esta operacion?
Necesito vuestra colaboracion
Las otras opciones son:
1.- pillar donde solex 32 - 34 nuevos, que es completamente imposible.
2.- pillar donde solex 32 - 34 de segunda mano que te arriesgas a que esten ovalados tambien.
3.- Encontrar un taller zona Norte bilbao para que rectifiquen los carburadores y cierren bien.
4.- Sugerencias.
gracias por adelantado
GaB
firewheels
Hace tres meses tenia las mismas dudas, andé casi un año con un carburador clavado y ovalado y al otro le faltava un manguito y entraba la gasolina a chorro.
Estuve mirando ese kit y cuando fuí al mecánico (Herbert Kempf especialista en vw aircooleds) me dijo que ni hablar de eso, que si el motor viene con dos carburadores es porque funciona mejor así, de hecho cuando preparan los vw escarabajos les ponen dos carburadores.
En la VW me pedian más de 1000 euros por unos nuevos, y Herbert me los reparó por 230 euros y la furgo va como un reloj  ;D
Davitxinn
Hola firewheel, ya hable contigo por lso post de compravetna. gracias tio pero es que ya no se que hacer.
Llame al hombre ese que me facilitaste el numero pero caro el esta lejos de Bilbao me dijo k le llamara le llamare esta semana aver que me dice pero lo veo complicado tirar para alli la averia...
Gracias por la aclaracion.
Parece que la solucion es repararlos pero donde? y como lso dejaran?
GaB
firewheels
Noviembre 12, 2008, 21:43:57 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 12, 2008, 21:45:40 pm por firewheels
Perdona Davitxinn, no me acordava que eras tú  .loco2
Por la red he encontrado esta tienda que tienen recambios de T3.
www.recambiosagr.es Tel. 98 185 40 15 Mov. 654 44 88 95
Travesia santa Irene 12 C.P. 15970 Porto do Son. A Coruña.
Te queda cerca?
Davitxinn
GRACIAS firewheels te tendre en cuenta para futuras quedadas ... jajaaj
Hechare un vistazo a la web esa.
Soy de BILBAO
GaB
firewheels
Coño, que eres de Bilbao  .meparto eso me pasa por leer rápido y tener alzeimer precoz  .meparto
Mirate esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=150142.0 sale algo de por ahí.
Pués a ver si nos conocemos en alguna kdd pronto, que tengo ganas de subir otra vez al País Vasco  ;D
Davitxinn
Hola
Hablado con el hombre del taller que me facilitas, necesita tener la furgo, y tampoco aporta ningun presupuesto de antemano, asi que no se que hacer por que la furgo no se puede mover del taller. Me ha comenado que puede hacerlo en 30 min o 4 horas...
Le he comentado tambien si le llevo solo los carburadores, pero claro te los puede reparar pero no los puede probar asi que.... nose le veia muy convencido.
GaB
firewheels
Buff, ahí ya no te puedo ayudar...
Tu decides, llevarle la furgo, buscar otro taller cerca de tu casa o gastarte la pasta y comprarte unos nuevos, si este fuera el caso yo lo pondria unos de 40 en vez de los de 36 que lleva, yendo a 90 te gastará poco más, pero en las subidas tirará mejor  ;D
motxu
Tengo, creo, el mismo problema con los carburadores...
La furgo consume una exageración, deposito lleno (60lts aprox) en recorrido medio de 15 km....unos 200 kms. Casi 30 litros los cien, no es normal??? Y no pierde gasofa.
ES la ruina para mi pero no para Repsol...Estoy al Loro.. .ereselmejor .ereselmejor
Al loro!!!! ke  no estamos tan mal...
firewheels
30 litros a los 100?  .quedices Pero que vas siempre a 130-140Km/h? la mia yendo a 90/100 que es la velocidad adecuada para estas furgos, me gasta 12l y llevo el mismo motor!!!
Llevala al Herbert Kempf de Mataró, que lo tienes cerca a que le heche un vistazo, piensa que yo con un depósiti hago 450-500km...
Davitxinn
compra de dos carburadores a PACOT2, a la espera de recibir y entre 4 carburadores dejar dos perfectos.... espero que salga algo.
Un saludo y gracais
si alguien tiene algun tema de sincronizacion de carburadores que me comente.
David
GaB
