Noviembre 18, 2026, 21:16:09 pm
alternador? bateria?
Iniciado por surfjoker, Noviembre 12, 2008, 09:17:46 am
surfjoker
Hola cuando arranco la furgo se me enciende el testigo de la bateria y si le doy gas se apaga, seguramente sera cosa del alternador, pero hay alguna forma de comprobar el fallo sin canviar el alternador?
gracias
espikel
Me parece que ese comportamiento es "normal".
La luz esa indica que la bateria está consumiendo en vez de estar cargandose.
Cuando arrancas, el motor no da suficientes vueltas al alternador para que cargue, por eso al darle un poco mas de gas ya empieza a cargar y se apaga la luz.
Si el tiempo que tarda en apagarse la luz desde que le das gas es largo, entonces igual si que hay un problema en el alternador.
A ver si lo puede confirmar alguien mas, pero creo que es asi.  :P
gael160963
Noviembre 13, 2008, 18:14:17 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 13, 2008, 18:15:34 pm por gael160963
Cita de: espikel en Noviembre 13, 2008, 16:14:55 pm
...  .bien
... podrías tensar un pelín más el cable del acelerador ... pero no creo que sea necesario  ???
canido29
ta bien asi kreo
ami tb me pasa...
hasta ke no acelero no se apaga la luz d la bataka  AUNKE  no siempre funciono asi...ante sse apaga tal  cual enceder el motor pero de ahi a un tiempo ....no
pero mola
yo a eso le he sakado una utilidad
jejeje
puedo arrnakar el motor...y mientras ....desconectar el cargador de baterias ....etc.... comprobar las batakas....su stado de carga..... y vuala te sientas...y brummmm...conexion autmatika xd
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
ferrandinski
Noviembre 13, 2008, 20:44:49 pm #4 Ultima modificación: Noviembre 13, 2008, 20:46:37 pm por ferrandinski
Marc! cagondeu! que li has fet, fes-me un truc a veure què li passa
nota: le digo que me llame ya que vivimos cerca, cuando sepamos lo que es lo colgamos aquí para interés general, aunque de entrada o bien tiene el ralentí muy bajo o podría ser el regulador. Si es el regulador, pues nada, se cambia en 10 minutos y vale unos 20-30 euros
SYNCRO 1.9TD
canido29
pero si al alcererar ya se apaga la luz eske esta bien?¿?? no? .loco2
luego al relenti tb se te enciende ? so solo mientras no aceleras .....despues de arrankar?
