CERRADA: Compra Batería AGM Tab MultiDry de 85 Ah
Iniciado por Buffer, Noviembre 11, 2008, 20:45:19 pm
loremar
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Que yo no creo en las personas normales,
Lo que yo digo es "todos somos especiales"
La pitinga se va de viaje - http://lapitingaviajera.blogspot.com/
Buffer
Venga, ya vamos 18!
Territorio Sur
a ver si os juntáis alguno más y os sale a 5 euros el envío! ;)
Un apunte:
Las dos batería que comentaba eneko, son AGM, por lo que soportan ciclos de carga y descarga. Lo único es que la EcoDry está más indicada para aplicaciones de arranque y la MultiDry para tracción. Las dos son válidas para nuestras aplicaciones. A ver si el proveedor me aclara algo y me da precio de esta última...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
dgb
Aupi, yo podria estar interesado en 2 baterias PERO tengo una T3 y tendria que ser un modelo que me entre y no esta. Lo digo mas que nada por si las cuentan para rebajar el precio, que por mi cuenta puedo pillarla cuando quiera.
En mi t3 la bateria mas grande que cabe es la 278x175x175.
Seria TAB Polar (bateria normal) ya que AGM no hay en este tamaño (a mi las de 190 de alto no me cierran la tapa y tengo una puesta q quiero quitar).
    K70   75   640   7.0   57412           278   175   175   48   0   71,02
   K71   75   640   7.1   57413           278   175   175   48   1   71,98
   K83   83   710   63.0   56818/57114   278   175   175   48   0   76,92
Segun el fabricante:
117070       571 013 060     70  600     360     420      278x175x175     16.5     0     48     80     1     B13      L3B
117170       571 015 060    70    600    360    420       278x175x175    16.5      1    48    80    1    B13    L3B
Yo creo que la de 83 no existe y son de 70, entonces yo estaria interesado en una de cada referencia, que si no me equivoco se diferencian en que cada una tiene el borne positivo a un lado, justo lo que me interesa.
Si se puede añadir a la compra pues OK, a lo mejor hay mas gente con T3 interesada, si no van a hacer ningun tipo de descuento ni a mi, ni a la compra conjunta, como que yame las pillare yo por mi cuenta a primeros de mes.
Siento el tocho, me decis algo, agur.
Buffer
Cita de: dgb en Noviembre 13, 2008, 13:46:28 pm
Lo siento dgb, nos dan este precio porque pedimos un palet! Voy a hablar con el proveedor a ver qué me dice, igual se puede hacer algo...
Opa
A mi tambien me interesa una bateria
¿Cual es el tamaña exacto de esta?
1. Buffer                5 Baterías,                     Madrid
2. ibanpiruki           2 Baterías,                       La Línea, Cádiz
3. Leonor              1 Batería,                        Algeciras, Cádiz
4. jorest               2 Bateria,                        Castellbisbal, Barcelona
5. The Shadow       1 bateria,                       La Rioja
6. Furgouxu           1 bateria,                       Navarra
7. Noqueteden       2 baterias,                      Sevilla
9. Rocketneta        1 Bateria,                       Madrid
10. José P.            1 batería.                       Barcelona
12. Tonino             1 batería                        Madrid
13. alsaga             1 batería                        Albacete
14. Opa                 1 bateria                         Barcelona
VW T3 Transporter camperizada 1.9 TD 1990
Secta T3era
RID
Buffer
arkytam
Noviembre 13, 2008, 14:41:52 pm #51 Ultima modificación: Noviembre 13, 2008, 14:44:24 pm por arkytam
hola, yo estoy interesada, como me apunte en la otra lista, me apunto en esta, pero la duda, alguien sabe si me entraría en una traffic, yo ahora lallevo fuera de la furgo en los bajos detras del piloto. y es una bateria de 70ah, lo que nose es que medidas son, alguno sabría decirme??=?
15. Arkytam            1 bateria                        Bizkaia    PDte confirmar por medidas y ah.
A mi me gustaría de más ah. hay alguna posibilidad?¿
estas baterias segun me ha contado un forero, son las más adecuadas para nuestro uso, yo creia que las mejores eran las de gel. Ya que son más caras.
bentxo
Me apunto 2.He leido que alguien iba a mirar si entran en una t5.que comente algo cuando mida.jejeje.así no mido yo.........
16.Bentxo               2 baterias                       Navarra
cuscus
Podeis recortar un carton con las medidas de ancho y largo y probar, yo esta tarde no puedo.
noqueteden
Noviembre 13, 2008, 15:15:28 pm #54 Ultima modificación: Noviembre 13, 2008, 15:17:56 pm por noqueteden
Hola dgb! Yo tengo una VW T3 Joker y bajo los asientos no cabe ni de coña. Pero hay una posibilidad que es la que yo voy a utilizar:
-> las T3 tienen, en el emplazamiento del motor, junto a la ubicación convencional de la batería que utiliza el motor, una especie de hueco que queda detrás de esta batería principal. Ese hueco se utiliza en las SYNCRO para poner el repostaje de combustible y tb se puede instalar ahí el intercooler y demás frikadas.
Yo voy a montar la batería princicpal en ese hueco (una de ácido de 68Ah) ya que cabe sin ningún problema (hay que alargar un poco los cables de las bornas) y en el hueco de la batería principal voy a instalar la TAB Ecodry de 85Ah -> 8)
Esa es mi idea, ¿qué te parece? Para los propietari@s de T3´s os paso medidas que espero que os sean de utilidad:
UNICAMENTE VÁLIDO PARA LAS VW T3 no Syncro
Los huecos que hay bajo los asientos delanteros tienen estas dimensiones:
longitud: 31cm
anchura: 20cm
altura: 20cm
El hueco donde va la batería principal mide:
longitud: 32cm / 34cm
anchura: 21cm / 21cm
altura: 22cm / 20cm
El hueco del motor mide: (es el hueco oculto)
longitud: 34cm
anchura: 22cm
altura: 20cm
Os dejo esta última reflexión para l@s propietari@s de T3´s: cuantas más cosas metais en el hueco del motor, más espacio tendreis dentro del habitáculo de la furgo y cuando se trata de elementos electromecánicos(como una batería) mejor aún ya que este tipo de productos no son muy aconsejables si luego dormís dentro.
Un saludo!
dgb
Noviembre 13, 2008, 15:39:14 pm #55 Ultima modificación: Noviembre 13, 2008, 20:25:23 pm por dgb
Aupi
noqueteden, en mi T3, una aircooled 2.0 del 80, la baterias estan las 2 debajo de los 2 asientos, el del conductor y el copi. Y no tengo ganas de cambiar porque la instalacion electrica se las trae de compleja, al menos para mis conocimientos. Y las baterias de 19 de alto no caben, de hecho tengo una de 19 y la tapa cierra a presion. Sera que cada t3 es un mundo.
Buffer si como cuentas es por ser un pale...no te compliques que yo ya comprare por mi cuenta ;)
Agur.
noqueteden
Hola. Voy a dejar la lista ordenadita y con el nº total, vale?
8. Rocketneta        1 Bateria,                        Madrid
9. José P.             1 batería.                        Barcelona
10. Tonino            1 batería                         Madrid
11. alsaga            1 batería                         Albacete
12. Opa                1 bateria                        Barcelona
13. Arkytam          1 bateria                         Bizkaia    PDte confirmar
14.Bentxo             2 baterias                       Navarra
Total: 22 baterias... ya queda menos para las 30...
Peque
Me viene como agua de Mayo!
15. Peque             1 batería                         Madrid
Buffer
Bien, bien! Si os parece, cuando lleguemos a 25, reconfirmamos intención real de compra y hablamos ya con el proveedor, para que nos diga cómo hacer el ingreso! Asi podremos disfrutar antes de ellas!
noqueteden, cada vez que te veo, me entran ganas de hacer un chiste fácil... ;)
Dunadan
Yo estaba en la otra lista, y me paso a ésta gustosamente...
16. Dunadan          1 batería                        Burgos (aunque me puedo dejar caer por Madrid sin problema)
