CERRADA: Compra Batería AGM Tab MultiDry de 85 Ah
Iniciado por Buffer, Noviembre 11, 2008, 20:45:19 pm
Pisukote
Señores,
1. Buffer              5 Baterías,                       Madrid
2. ibanpiruki          2 Baterías,                       La Línea, Cádiz
3. Leonor             1 Batería,                         Algeciras, Cádiz
4. jorest               2 Bateria,                        Castellbisbal, Barcelona
5. The Shadow      1 bateria,                        La Rioja
6. Furgouxu           1 bateria,                        Navarra
7. Noqueteden       2 baterias,                      Sevilla
8. Rocketneta        1 Bateria,                        Madrid
9. José P.             1 batería.                        Barcelona
10. Tonino            1 batería                         Madrid
11. alsaga            1 batería                         Albacete
12. Opa                1 bateria                        Barcelona
13. Arkytam          1 bateria                         Bizkaia    PDte confirmar
14.Bentxo             2 baterias                       Navarra
15. Peque             1 batería                         Madrid
16. Dunadan          1 batería                        Burgos (aunque me puedo dejar caer por Madrid sin problema)
17. Loremar           1 batería                         Madrid
18. Karonte           2 baterías                        Móstoles (Madrid)
19. Sasa               1 batería                         Burgos
20. Traficlebron      1 bateria                         Madrid
21. Pisukote           1 bateria                        Barcelona
Toma YA! encajando la 30!!!!
Estaba en la otra compra... si triunfa esta ya veremos la otra. Transporter t5 a ver si cabe debajo del asiento... que alguien lo confirme... sino me vais hacer bajar al parking.
jaumete
y 31!!!
22. Jaumete           1 batería                         Madrid
Yo La Tengo
Yo no sé si estoy a tiempo de apuntarme porque creí haber leído que os interesaba no exceder de las 30 unidades. No obstante con tanta compra conjunta de batería abierta pues lo mismo me enchoché un poquinín, así que pruebo y sino pues me borro del tirón.
Gracias anyway.
23. Yo La Tengo      1 batería                        Santander
Buffer
Cita de: Yo La Tengo en Noviembre 13, 2008, 20:48:37 pm
Gracias anyway.
Jejeje, no pasa nada, me ha dicho el proveedor que ya compra otro palet, por lo que se puede apuntar cuanta más gente mejor!
ccriells
Yo mañana a la mañana compruebo que me quepan dos en el habitaculo que llevo las de acido de 95 Ah y encargo dos, pero hasta mañana no lo confirmo. Por cierto y nunca mejor dicho, la union hace la fuerza. Buena ruta........
loremar
yo lo mismo pillo otra pero tengo q pensar esta noche donde la puedo meter ???
tengo una multivan t5, la 2 debajo del asiento del conductor... la otra estoy pensando q probisionalmente mientras pongo los muebles (luego la puedo meter dentro) ponerla entre los 2 asientos al lado del freno de mano.
como veis la idea?
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Que yo no creo en las personas normales,
Lo que yo digo es "todos somos especiales"
La pitinga se va de viaje - http://lapitingaviajera.blogspot.com/
rubibob
Ayss un momento por favor que yo tambien tengo que medir!! tengo una t5 transporter shuttle, si cabe debajo del asiento del piloto me pillo una! ¿¿Con una de 85 tengo bastante para la calefa y la nevera waeco??
ec
24. EC                   1 Bateria                        Barcelona
Yo estoy apuntado en la otra compra, pero esta parece que va a salir antes, sigo el hilo.
nayara13
yo me apunto por si acaso ya que no veo mucho mobimiento en la otra.
25-nayara13          2 baterias                        santander
Buffer
Peque
jose p
Buenas. Acabo de medir el hueco bajo el asiento del conductor de mi T3 Vanagon y no cabe!!!. Voy a buscar solución y si no me bajo...
9. José P.             ¿¿¿1 batería. ???                       Barcelona
pin
Por si acaso
9. José P.             ¿¿¿1 batería.                        Barcelona
26-Pin                  1 bateria                         santander
ccriells
Estupendo, he tomado medidas y son clavadas a las que llevo de acido de 95 Ah por la cual cosa pongame dos.
Quizir.........
27-Ccriells             2 baterias                       Barcelona
Gracias y estaré atento a la evolución del pedido, pago y lugar de recogida.
Buffer
Hola a todos, os tengo que notificar un cambio:
A lo largo de este hilo se ha ido viendo que en TAB hay dos baterías de tecnología AGM, la EcoDry, más recomendable para arranque y la MultiDry, más recomendable como tracción. Las dos soportan ciclos, pero esta última es la más idonea para el uso que le damos en los campers.
PDF EcoDry: http://www.tab.si/pdf/starter_TAB_en.pdf
PDF MultiDry: http://www.tab.si/pdf/semi_traction_en.pdf
Para el que lo pregunte, las de GEL no se traen a España. ;)
Al transmitirle estas dudas al proveedor, me ha comentado que prefiere ofrecer las MultiDry, más acordes con el uso que le vamos dar.
Esto tiene un pequeño SOBREPECIO de 6 euros por unidad, por lo que la batería TAB MultiDry de 85Ah, quedaría en 125 euros IVA incluido.
Para compensar este incoveniente, me ha comentado que dará un Cheque o Vale por valor de 20 euros, válido a partir de Marzo de 2009, fecha en la que abrirá la tienda de manera oficial, la validez será de 1/03/09 y el 31/12/09. La tienda es:
www.lulukabaraka.com
En mi caso estoy de acuerdo con el cambio, ¿qué opináis? Yo sigo adelante con la lista, el que no esté conforme, por favor, que nos lo comunique.
Siento este pequeño sobreprecio, pero es lo que me he encontrado!
