CERRADA: Compra Batería AGM Tab MultiDry de 85 Ah
Iniciado por Buffer, Noviembre 11, 2008, 21:45:19 pm
Buffer
Ahora mismo no se cuántas llevamos, espero este finde sacar una lista! Los que se quieran apuntar, sigue el plazo abierto!
El lunes pondré las instrucciones para realizar el ingreso y también me dirán el plazo de entrega...
Gracias a todos por el apoyo!
loremar
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Que yo no creo en las personas normales,
Lo que yo digo es "todos somos especiales"
La pitinga se va de viaje - http://lapitingaviajera.blogspot.com/
nacho:::
Yo he mirado y mi principal es de 95 Ah por lo que no se si es adecuado poner una mas pequeña como secundaria???? io habia pensado en las de 120 Ah de la otra compra...
eneko
No pasa nada nacho::: sin problema... eso sí... ya de pillar me pillaba 2
Las baterías cuando están separadas en reposo pueden ser diferentes
Las baterías cuando están juntas con el motor en marcha pueden ser diferentes
Las baterías deben ser iguales sólo cuando estando en reposo no estén separadas
la batería que se desembateríe buen desembateriador será
pin
si es menor no pasa nada , cuando pasa es cuando es mayor que la pricipal , de todos modos las t5 llevan aranque de 100ah y secundaria de 85 ah
Buffer
Noviembre 14, 2008, 21:15:11 pm #125 Ultima modificación: Noviembre 14, 2008, 21:16:15 pm por Buffer
Y si no os fiáis de los electromandamientos de eneko, es que sois unos incrédulos!
Para los que "comulguéis" con estos, o para los que esta batería os pilla virgencitos, la Electrobiblia Furgonetera de Eneko:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
loremar
Cita de: pin en Noviembre 14, 2008, 21:12:19 pm
pues yo una t5 multivan y la principal creo q es de 74 si no recuerdo mal
eneko
diferentes = mayor = menor jeje
da lo mismo siempre y cuando estén separadas... sea más grande o más pequeña
karonte
Cita de: Buffer en Noviembre 14, 2008, 21:15:11 pm
Buffer, como no quiero problemas con mi parienta quiero una bateria mas, es decir, KARONTE donde pone  2 baterias  debe de poner 3 baterias, y con esto aunque ya lo he hecho te confirmo que estoy conforme con el cambio de nombre de la bateria, me gustaq mas.
pillowvagon
Buenas a tod@s, no se si aun llego a tiempo o no, pero si llego a tiempo, apuntarme una.
Ya me direis gracias.
ec
Confirmado. Adelante. Lo que aun no tengo claro es el envio, soy de Calella de la Costa, a 70 Km de donde se suponen que estan las baterias y a 50 kM de Barcelona. Pero ya veremos como se acaba de organizar todo o si es mejor que me acerque a buscarla.
leonor
Pues yolo siento, pero me descuelgo de la c.c., porque pensaba que me cabía en el hueco que tengo, pero ante la duda, lo he medido...y no :-\ no me cabe.
SALUD Y LIBERTAD!!
370
Hola a todos;
Si todavía es posible quisiera apuntarme con un par de ellas. Actualizo la lista:
1. Buffer              5 Baterías,                       Madrid
2. ibanpiruki          2 Baterías,                       La Línea, Cádiz
3. Leonor             1 Batería,                         Algeciras, Cádiz
4. jorest               2 Bateria,                        Castellbisbal, Barcelona
5. The Shadow      1 bateria,                        La Rioja
6. Furgouxu           1 bateria,                        Navarra
7. Noqueteden       2 baterias,                      Sevilla
8. Rocketneta        1 Bateria,                        Madrid
9. José P.             ¿¿¿1 batería.                        Barcelona
10. Tonino            1 batería                         Madrid
11. alsaga            1 batería                         Albacete
12. Opa                1 bateria                        Barcelona
13. Arkytam          1 bateria                         Bizkaia    PDte confirmar
14.Bentxo             2 baterias                       Navarra
15. Peque             1 batería                         Madrid
16. Dunadan          1 batería                        Burgos (aunque me puedo dejar caer por Madrid sin problema)
17. Loremar           1 batería                         Madrid
18. Karonte           2 baterías                        Móstoles (Madrid)
19. Sasa               1 batería                         Burgos
20. Traficlebron      1 bateria                         Madrid
21. Pisukote           1 bateria                        Barcelona
22. Jaumete           1 batería                         Madrid
23. Yo La Tengo      1 batería                        Santander
24. EC                   1 Bateria                        Barcelona
25-nayara13          2 baterias                        santander
26-Pin                  1 bateria                         santander
27-Ccriells             2 baterias                       Barcelona
28-Pako_O            1 Bateria                         Madrid
29.-KKBLOS           1Bateria              Lleida (me acerco a BCN a recogerla)
30-370(Javi)           2 Baterías                       Madrid
Nadja
Buff, despues de darle muchas vueltas, me voy a pedir 2 de estas... no tengo ni idea de donde o como voy a poner la segunda auxiliar.... pero 85 Ah solo no serian suficientes. Entre calefaccion y baterias menudo palazo me ha dado la furgo.... Bueno alla vamos!
31. Nadja              2 baterias                       Algeciras (Cadiz)
pin
nadjahay un brico , donde se instalan 2 baterias debajo del asiento del copi , miralo segun ellos habia que desarmar el asiento sin quitar la masa negativa del airbag, luego cortar con un rotaflex , una vez desarmada la base , la chapa que divide el interior de debajo del asiento del copi , caben justas , pero entran
