PROBLEMAS AL METER LA FURGO EN EL GARAJE
Iniciado por tortu, Noviembre 10, 2008, 23:46:00 pm
tortu
Que tal maquinas.
Bueno el tema esque la furgo me entra muy muy justa en mi garaje.
Tengo que plegar mi espejo y bajar con mil ojos solo con el del copiloto.He pensado que debe de haber por ahi algunos espejos que suplementen a los originales.
Me explico:
Cundo yo pliego mi retrovisor poder ver por medio de otro espejo situado sobre el ya plegado.
Como lo veis.Sabeis donde puedo pillar algun espejo pequeño para ponerselo encima del original.
Un saludo y gracias
España,asociacion de amigos a distancia,Mirame pero no me toques.
pepedafonte
Ayer mismo, curioseando en un chino, vi unos mini-espejos redondos, de unos 5 cm de diámetro, adhesivos, con el espejo convexo, para pegar encima del espejo original de los vehículos y así eliminar los ángulos muertos. Es posible que cuando entres en el garaje y al plegar el espejo tuyo, colocar este de forma que te haga las veces sin sobresalir mucho. Luego lo quitas y punto. Por ejemplo, pegándolo (aprovechando que tiene adhesivo) a una placa plástica que lo deje sujeto encima del grande solo en ese momento. No se si me explico bien.
Era barato, unos 2€... o creo que menos.
A ver si te ayudé algo.
tortu
Pues voy a ver si lo encuentro en algun chino.
Muchas gracias.Hoy he estado mirando en norauto y na de na tienen solo cristales espejo de repuesto y por el foro no veo que nadie hablara de esto en alguna otra ocasion.
Buffer
En tiendas de recambios de coches también los tienes, aunque no se si te servirán, ya que creo que se veía todo muy pequeñito...
tortu
Gracias buffer pero creo que te refieres a esos que se pegan al mismo espejo que como tu bien dices se ve mas pequeño todo.Eso que comentaba pepedafonte no esta mal en dimensiones 5cm de diametro.Algo asi o un pelo mas grande.
De todas formas tambien pasare por alguna tienda de repuestos a ver que tienen.
Estos constructores hacen las entradas de garaje para meter mariconadas.
Muchas gracias.Que tiendas conoces guapas de repuestos yo soy de la zona del corredor.
Buffer
Nosotros tuvimos que cambiar de plaza de garaje, no por tamaño, si no porque no giraba en una curva!
trinker
Otra opción sería que tubieras a mano un espejillo con mango y lo hicieras servir con la mano como soporte. Suerte.
Marciano
Yo he visto esos espejos pequeñitos de pegar para salvar angulos muertos en carrefour en la sección del automovil.
trinker
El problema que tiene este hombre es que el espejo lo tiene que plegar, no sirve pegar nada al espejo.
pepedafonte
Cita de: Rafa Navarcles en Noviembre 12, 2008, 01:40:46 am
Ya hombre, ya... de eso nos damos cuenta. Lo que le estamos comentando es que utilice un espejito de estos, con el grande PLEGADO.
Tortu: se me acaba de ocurrir una ñapa que creo que puede ser la solución: Vete a un desguace y pideles uno de los cienes de retrovisores interiores que tienen. El que más rabia te dé. Y miras la forma de acoplarle un imán fuerte. O pegándolo con super-glue, o con pasta PATTEX arreglatodo, esa a la que maese Viano le tiene tanto cariño. El caso es que uses el espejo retrovisor pero en sentido vertical y pegado a la furgo con el imán, por ejemplo, justo encima del orijinal. Para no rallar la chapa, puedes forrar el imán con tela. ¿Me expliqué bien?
Como es alargado y estrecho, lo puedes tener a mano en la guantera de la puerta y ponerlo y quitarlo rápidamente en el momento de entrar y salir del garaje.  ;)
tortu
Bueno bueno que de alternativas.
muchas gracias muchachos.
Hoy he estado  en un chino y no he visto tampoco nada,bueno si espejos para cosas de pelillos y demas que utilizan las parientas,ya sabeis.
Lo que plantea rafa navarcles no esta nada mal.
Mi espejo al estar pintado tiene en todo el contorno una franja (la que esta mas hacia el espejo del retrovisor) de unos 2cm que en color negro.
Lo veis claro y es aqui donde podria poner una banda magnetica bien pegada para sobre esta pegar un retrovisor en vertical para cuando pliegue el retrovisor,el mas estrecho que hubiera.
Joder no esta nada mal navarcles.Me convence.
Si no es mucha molestia lo unico que he encontrado por alguna pagina es esto www.sumex.com/cas/articulos.asp?cat=39.
Creo que hay alguna cosilla interesante.¿que os parece?
Si no lo veo claro irare lo de rafa navarcles
