Noviembre 24, 2026, 15:17:11 pm
Dudas para compra de inversor
Iniciado por VuSaKe, Noviembre 10, 2008, 21:39:29 pm
VuSaKe
Noviembre 10, 2008, 21:39:29 pm Ultima modificación: Noviembre 10, 2008, 21:47:39 pm por VuSaKe
Muy wenas,
creo que ya está llegando la hora de instalarle un inversor a la furgo para tener un poco mas de independecia.
Despues de mirar, remirar y mas mirar comentarios de la gente en el foro sobre los inversores no se que hacer; a ver si alguien me puede hechar una mano.
Mi duda es:
- Compro un inversor de onda pura y un cargador de baterias o
- compro un inversor de onda modificada con cargador integrado.
Se que la segunda opción es mas barata, pero ya puestos a hacer las cosas prefiero hacerlas lo mejor que se pueda y aprovechando que llegan las navidades pedir ayuda económica si hace falta  .meparto
He mirado este inversor de onda pura https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-600w-pure-sine-p-70.html. A la hora de buscar un cargador he encontrado, pero no se si los adecuados o si son validos.
Tambien vi uno de onda modificada que alguien iba a comprar en alguna compra conjunta que tenia buena pinta.
La verdad es que no se que hacer, ni que sería mejor para la batería secundaria. Por cierto la batería es de 80 Ah, y no se si es de Gel o de las otras, solo pone que es original Westfalia (x si sirve de algo.... :-[).
Y ya de paso ¿cambiariais la bateria? ¿pondriais una tercera?
A ver si algún alma caritativa me aclara un poco las cosas y será recompensado  .bebe1
Saludos!!
EDITO: Acabo de ver el cargador que venden en Lidl ¿podria servirme? Gracias!!!
pin
mirate este enlace .http://www.cdi.es/tienda/articulos.asp?familia=5520 y busca el brico del microndas , alli hablan de la onda senoidal es mejor por no se que ,vamos que no me acuerdo ,en ese brico viene guay , saludos
ahh!! aprovecha y pillate el cargador del lidl , ta bien ,16 €
VuSaKe
Muchas gracias por la info, Pin, pero no encuentro nincun brico en el enlace...... solo productos y materiales nauticos.........
Andino
Noviembre 12, 2008, 12:32:02 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 12, 2008, 12:39:33 pm por Andino
Ahí va mi opinión:
Supongo que los de "onda pura" se refiere a "onda senoidal" que es la onda tal como la ofrece la red.
A mi me parece que deberías comprar uno de onda senoidal, para ir tranquilo, porque algunos aparatos lo requieren, por estar diseñados para alimentarse así. Sin embargo; si solo piensas utilizar algún electrodoméstico que funcione con simples resistencias tipo: secador, calefactor, hornillo. etc, en este caso no creo que influya mucho el tipo de onda, pero como te decía, para aparatos con según que tipo de motores, o bien electrodomesticos caros tipo PC portatil, etc. yo no me arriesgaría con uno barato. También es importante que cumpla la potencia (vatios) que tu necesitas. Otro tema, es lo que dura luego la batería...
.malabares
VuSaKe
Lo quiero sobre todo para enchufar el portatil. Quiza en alguna ocasion algun cargador de movil, secador..... segun quien venga.
Por eso mi duda a la hora de coger uno u otro. Me imagino que será mas seguro uno de onda senoidal, pero tambien mas caro; mas luego el cargador. Pero si uno de onda modificada + cargador me sirve y en principio no deberia darme problemas, igual me interesaria al ser mas barato.....
Luego no se si dependiendo del aparato hará que dure mas o menos la bateria.......
Gracias por tu opinion Andino, se agradece toda ayuda posible para no cometer errores   :)
Andino
Podrías por ejemplo, buscar un cargador/adaptador para el portatil que pueda conectarse a 12V directamente (me imagino que los habrá, no lo sé) y asi te evitas conectar el PC, (que es más caro), con un aparato que Dios sabe que caracteristica de voltaje te dará realmente.
Los demás aparatos, creo que lo puedes conectar a un inversor "barato" sin problemas.
En cuanto a la duración de la batería, depende directamente de los vatios de los aparatos que conectas y del tiempo que los utilizas, y no tanto del tipo de inversor que utilices, aun que puede variar algo.
Suerte con tu busqueda y captura...
VuSaKe
Muchas gracias!!
voy a ver si me hago con un cargador de baterias de los del Lidl. Y luego ya decidire.
raul22
Pues yo me compré un inversor de onda modificada en bricosolar y hasta la fecha me funcionan todos los aparatos que le he conectado,hasta un microondas.
FRAGOBIKE
Cita de: VuSaKe en Noviembre 12, 2008, 16:07:16 pm
Acaban de sacar una oferta en el Alcampo, inversor 500W 29:95€, lo he probado con el portatil ( sin la bateria)y una bombilla de 60W enchufando el inversor a una estacion portatil de esas y no se como iran los demas...supongo que mejor que para eso son mas caros..., pero por 30 leurus que mas se puede pedir...a mi me sirve, prueba y si no lo devuelves en 30 dias ;D
Lo importante no es lo que tengas, ni cuanto tengas, lo importante es que disfrutes con lo que tienes.
Desertorx
Noviembre 25, 2008, 21:51:03 pm #9 Ultima modificación: Noviembre 26, 2008, 00:22:01 am por lsuperleti
yo puse este...va de putinbolo..cargador 10a+inversor 1200w... ;D
https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-1200w-con-cargador-10a-p-174.html
VuSaKe
Citaryo puse este...va de putinbolo..cargador 10a+inversor 1200w... Grin
Cual?? ???
Desertorx
FRAGOBIKE
Cita de: lsuperleti en Noviembre 26, 2008, 00:23:32 am
perdon..este  https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-1200w-con-cargador-10a-p-174.html
por el precio......y calidad...hay foros sobre fraron ;D ;D
...Hombre estamos hablando de mas de 200€ frenta a 30€... el tuyo tiene que ser bastante mejor a la fuerza, de marca y ademas con cargador incorporado..
Este que digo es pa los que tenemos "un recorte moderado de nuestros presupuestos, debido a la desaceleracion" .meparto .meparto
Desertorx
ok ok...yo tambien ando desacelerao...je je...en una compra conjunta se compro uno de 800w,creo que este
https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-800w-p-47.html?osCsid=7e16b70a2404d96c5ae009270e775f26
yo opte por el otro porque estoy haciendo la instalacion desde cero....me hacia falta un buen cargador 3 etapas de 10a,pa cargar 2 agm 100ah en una noche,un inversor en condiciones,que no me pasase como con uno de 150w,que enchufe el portatil y pitaba....30€ pa la basura....y ademas hace el cambio automatico de 220 camping a 220 inversor....yo lo que he visto en este foro de fraron,hablan muy bien....de hecho el mio probando,un radiador de 1000w chuta...... ;D ;D
FRAGOBIKE
Pues este con el portatil no pita, le he enchufado la batidora de casa a 400w y funciona perfect, la tostadora de 600W ya no, empezo a pitar  ;D, demasiado ;D
