Noviembre 15, 2026, 22:21:52 pm
Instalación 3ª bateria auxiliar
Iniciado por piezas, Noviembre 04, 2008, 18:27:13 pm
piezas
Muy buenas, tengo una Cali T4 del 92 con dos baterias auxiliares de 85 Ah de gel, el caso es que he conseguido una batería de acido de 180 Ah y me planteo llevarla para cuando voy a estar mucho tiempo parado en verano, por ejemplo.
El caso es que como solo será uso esporádico me planteaba conectarla directamente con pinzas de arranque a una de las auxiliares en caso de que me baje mucho la carga de estas, ¿qué os parece la idea? ¿Necesito instalar algun rele?
Por supuesto las pinzas serían de las gordas de tractor para que aguanten la intensidad
eneko
Llevas 2 x 85Ah = 170Ah  quieres llevar por si las moscas una más de 180Ah?
Y qué enchufas tú? una atracción de feria?
Hombre si es para estar 5 días sin moverte en absoluto pues bueno...
Lo que no veo para nada una buena idea es coger y cuando se termine la de 85, plantarle las pinzas en lo alto con la de 180Ah... Además.. la de 180 cómo y cuándo la recargarías?
Con los 170 vas de sobra.. si te quedas corto por una placa solar pero más baterías? a lo sumo que pusieras una de 85Ah igual y conectada siempre...
piezas
La verdad es que no me hacia falta pero me la han regalado y cuando el diablo se aburre...
Tengo cargador y demas, con lo que con pegarla una carga cada mes o así.
