Noviembre 25, 2026, 05:19:16 am
Guantera: algo falla.... [VW T3]
Iniciado por siuranes, Noviembre 02, 2008, 00:28:09 am
siuranes
Noviembre 02, 2008, 00:28:09 am Ultima modificación: Noviembre 05, 2008, 17:49:13 pm por falco_vw
Buenas t3seros,
hace poco me pillé una t3 y tengo un problemilla con la guantera. Esta no se queda en la posición "abierta" y se abre del todo desparramando todo lo que hay dentro. El problema es que los ganchos esos no hacen "tope" con nada, por lo que no entiendo que pieza faltará. Alguien se podria tomar la molestia de darle un toque a la su furgo y sacarle unas fotos?
Aqui os dejo una fotos:
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
milikk
creo que tienes la patas que hacen de ganxo dobladas o deformadas hacia dentro, en la posición de sacar la guantera..
un saludo!
SaluT!!!!
siuranes
Gracias milikk, pero parecen bastante rectas. Lo que passa es que no veo ningun encaje "factible" para los ganchos.
Venga vaaaa, que solo es darle una ojeada y explicarlo un poco aqui!
blueswagen
A ver si me explico bien,
en la posicion de las dos fotos inferiores, las de abajo, dobla los soportes de la guantera hacia dentro y metelos por detras de la parte inferior del salpicadero, el reborde que se ve en la foto, hazlo con cuidado que son un poco delicaos, la parte inferior del salpicadero por dentro en esa zona es la que hace de soporte para que la guantera no se caiga, donde va tambien sujeto el gancho que cierra la guantera.
Si miras la foto de la izquierda inferior, es solo pasar el gancho de la guantera por detras del reborde inferior del salpicadero, al abrirla queda sujeto por ahi.
drulls
La mia no se sujeta por esos ganchos. Te cuento. Ves las hendiduras que hay en el fondo de la guantera, cerca de las esquinas?. Pues yo tengo una goma que encaja en ellas y va sujeta al salpicadero de la furgo.
Lo que te falta es esa goma, yo solo tengo una y aguanta bien...
Yo no tengo prisa...., y tu?
Waheela
la guantera esta en perfectas condiciones, el problema lo tines en el salpicadero.
me explico esa T3 antes no llevaba guantera cerrada sino abierta, y el salpicadero le falta una plancha con un grosor y una profundidad exactos para que el cierre y las patitas funcionen perfectamente... como dice blueswagen
la chapa esa metalica que tienes es un apaño que se izo el antiguo propietario... solo te falta un grosor para que las patas se sujeten
más o menos te quedará bien
Waheela
siuranes
Cita de: Hermes en Noviembre 04, 2008, 19:03:25 pm
Seguro que será esto, porque no encaja alli ni de coña sin apaño.
Aprovecharé la pestaña de la derecha para hacer la ñapa.
Gracias por las respuestas!!!
LONGBOARD
Noviembre 05, 2008, 00:22:04 am #8 Ultima modificación: Noviembre 05, 2008, 00:23:30 am por LONGBOARD
la guantera esta en perfectas condiciones, el problema lo tienes en el salpicadero.
corroboro lo dicho...yo hice esa ñapa para poder colocarle la nueva guantera...de lo contrario ni cierra bien,ni se aguanta al salpicadero
milikk
SaluT!!!!
drulls
Entonces yo soy el unico que la tiene sujeta con una goma???. Por que no parece una chapuza del anterior dueño, sino que parece de serie....
Pocarasta
  Según la segunda afoto, a mi guantera le pasa lo mismo. No encaja bien, aunque la cierre con llave. Del lado derecho queda dos dedos abierta (y la verdá bastante feo). Ésta es la segunda guantera que pongo, la primera tenía rota los enganches largos. Yo no sé si esta furgo la clubjoker del 86 tenía guantera abierta o cerrá. Cuando la pillé, la guantera era cerrada y asim sigue (pero semi-cerrada). Oye lo de la gomita esa que hace milagros que alguien me explique con pelos y señales como c_______o vá.
   Ah y gracias a todos los forer@s del mundo mundial.  .confuso2
Lillo
Lo de que no se sujetan con las patitas, yo lo solucioné poniendo un trozito de cable de acero (o similar) desde la paret trasera de la guantera (haciendo un agujerito con un destornillador caliente) hasta la pieza metalica que la sujeta al salpicadero , así según el largo que le dejes se sujeta mas o menos abierta.
No se si se entiende...
Acepta siempre el reto, pon todo lo que esté de tu parte y deja que tu buena estrella haga el resto.
Pocarasta
   Argo asim tenía puesto en mi guantera con el anterior dueño, pero las famosas patillas estaban rotas, al comprar la nueva guantera, rompi ese cable pensando que ya no serviría con la nueva guantera con las patillas bien...... zas SIGUE EL PROBLEMA.
   Voy a tener que poner ese material de nuevo a ver si se soluciona asi... ya os contaré.
