Noviembre 18, 2026, 20:19:22 pm
ayuda descarga bateria
Iniciado por trasto, Octubre 31, 2008, 16:25:51 pm
trasto
hola despues de largo tiempo a todos...
no tengo muxo tiempo para ver los post y querria que me ayudarais, porque al tener encendidas las luces de dentro de la joker y demas aparatos electricos se me descarga la bateria del motor y la bateria auxiliar esta de p... madre cargada. estoy cada dos por tres sin poder arrancar la furgo.
agradezco vuestra ayuda.
¿kieres ser rico? pues no te afanes en aumentar tus bienes sino en disminuir tu kodicia. PUNK&DISORDERLY
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/trasto/militar1.jpg
trasto
porfa... nadie sabe nada? ya me ignoraban en el colegio pero en el foro...?? ;D
SCOOBYDOOT2
 Esta claro que tienes un problema,no tienes bien la instalacion de tus accesorios interiores ya que te consume de la bateria motor,tal y como tu indicas.
Pegale un repaso a tu instalacion(desconecta todo y vees mirando de donde consumen los accesorios interirores y de motor),o empiezala de cero,asegurate que cargan las baterias correctamente(revisa el rele de la bateria auxiliar).Es raro que esto no te lo haya hecho de siempre,estas cosas no cambian de golpe.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
Vicen
Haz la prueba del algodon , suelta el positivo de la bateria auxiliar y mira que se enciende y que no.Las luces interiores ,el caseto , el mechero y alguna cosa mas puede  que esten conectadas a la principal y se la van comiendo.
Podria ser que tienes una derivacion osea algo que esta consumiendo poco pero todo el rato por algun cable que esta tocando donde no debe.
Yo te recomendaria poner un desconectador a la principal asi el arranque esta asegurado y revisar masas , en la mia si la bateria caia un poco el arranque iva a regañadientes y al final arrancaba ,le limpie las masas a las baterias y hasta la luz del cuadro es mas fuerte.
Ten en cuenta tambien como cargas la bateria , si te has quedado sin bateria varias veces no vale con que arranques con pinzas o a empujon y andes una hora , seria mejor cargarlas con cargador bien bien cargadita.
Si necesitas mas ayuda este pos explica como buscar derivaciones http://www.furgovw.org/index.php?topic=147338.0
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
trasto
buahh muxas gracias me pondre manos a la deriva y a ver que sale  ya os dire... .palmas .palmas .palmas .palmas
