¿Cómo controlar el gas que nos queda en Viano MP?
Iniciado por biur2006, Octubre 29, 2008, 19:12:35 pm
biur2006
 .confuso2
Hola,
llevo un tiempo dándole vueltas y no consigo saber cómo medir la cantidad de gas que me queda en la bombona 907 sin sacarla de su ubicación (es el único nivel que no controlamos en la furgo); como auxiliar llevo una 901.
¿seremos entre todos capaces de dar con la solución?
Gracias a todos.
ooznak
en tiendas he visto una especie de "báscula", se pone la bombona encima y por peso te dice como va de llena o vacia...supongo que la idea es meter esa "báscula" en el hueco de la bombona... ??
juanvivo
Octubre 29, 2008, 19:41:30 pm #2 Ultima modificación: Octubre 30, 2008, 14:45:01 pm por juanvivo
Antes de leer el mensaje anterior, iba a sugerir lo mismo... SI sabes el peso de una botella llena, y el peso de una botella vacia, es facil hacer una escala de lo que queda...
biur2006
Yo pretendía ir un poco más allá... es decir pensaba que al igual que controlamos los niveles de agua o de batería pudieramos ver el nivel en alguna pantalla.
Recuerdo que antes algunos taxis iban a gas y supongo que de alguna forma controlarían el que les quedaba para no quedarse tirados en mitad de alguna carrera.
Gracias de nuevo
filiprim
casi que no es necesario controlarla, con llevar una pequeñita de repuesto es mas que suficiente porque duran un monton.
aqui te dejo un enlace donde viano hace referencia a la duracion.
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=15000.0
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
cukiyo25
se puede colocar un manometro de presión,ahora no recuerdo la presion cuando esta llena,creo ke 1`5 bars,si baja de 1 bar,es ke le keda poco.
biur2006
Como indicaba al principio yo también llevo una 901 de repuesto; en cuanto a lo de la báscula ya lo había pensado pero además de que no cabe en el recipiente estanco sería un lío comprobarlo.
Lo del manómetro también lo tuve en cuenta pero nos encontramos con el siguiente problema:
1- ubicación: debería estar fuera del recipiente.
2- presión: aunque lo intercalaramos en la tubería ¿la presión no sería constante hasta que la bombona se vaciase?
Creo que aunque la cantidad de gas disminuya la presión sigue siendo la misma por lo que volvemos al principio: controlar la presión interna de la botella o controlar el peso pero sin tener que abrir el recipiente estanco.   ???
sherpa
seria una idea cojonuda,... si alguien se monta este brico seguro que lo copio
Que me quiten lo viajado!!!!
ooznak
y una báscula digital y poner la pantalla fuera o algo así?  .loco2
biur2006
He estado indagando un poco y parece ser que si se intercala un manómetro específico para butano / propano entre la bombona y el manorreductor nos indicará el gas que queda en la bombona.
Descarto lo de la balanza electrónica por el riesgo que supone meter electricidad en el recipiente estanco de la bombona.
cukiyo25
el manometro plantea un pekeño problema,ke la presion se mantendra estable hasta ke la bombona este casi vacia del todo.
biur2006
Hola cukiyo25,
me parece que de este tema controlas un poco...; me había fijado en los equpios de soldadura que también usan la bombona 907, creo que ademas del acetileno controlan el gas que les queda.
Si se te ocurre algo, espero tu respuesta.
pronillo
Hola, nosotros en el taller tenemos botellas de soldadura, llevan dos manometros, uno que indica la "carga" de la botella y otro que nos indica la presion de salida del gas, este ultimo siempre marca lo mismo, es decir, que la presion es constante, pero el otro manometro nos indica como esta la carga de la botella, se ve perfectamente, al pasar  el tiempo, como baja la "carga" de la botella, en Narbonne Accesorios tienen manometros para esta medicion, y miden la cantidad de carga y no la presion de salida, que logicamente deberia ser la misma, yo creo que es la mejor opcion, poner el manometro en serie en la tuberia que sube a la cocina en un lugar de facil lectura.
cukiyo25
hay unos manometros ke en vez de ser de presion son de porcentage se suelen usar en los tankes de propano.no se si para butano y para adaptar a la instalacion hay,ya ke estos suelen ir integrados en los tankes,me informo un poco y a ver ke averiguo
triti
