Noviembre 19, 2026, 17:22:11 pm
Luz Abs y derrape Viano 2004
Iniciado por vhmuriel, Octubre 29, 2008, 18:09:41 pm
vhmuriel
Hola a tod@s, desde hace algun tiempo se me enciende cuando circulo la Luz de Abs y otra que esta al lado que es un simbolo de rueda derrapando.
Al principio se encendia de vez en cuando y ahora la tengo desde q arranco el motor hasta q lo paro.
La he llevado al concesionario oficial y me ecambiaron el sensor trasero (70 euritos¡¡) lo sigue haciendo y me dicen q es posible q este roto el cable y q tendrian q cambiarlo, para ello tienen q demontar buen parte de la furgo hasta llegar al otro extremo del cable para sacarlo. Me parece un pasote y me gustaria saber si alguien le ha pasado lo mismo. Mi modelo es una Viano 2.2 CDI del 2004.
Cualquier aclaracion me seria de gran ayuda.
Perico Pelvis
A  txusmari creo que le hacia algo parecido y le cambiaron el interructor de freno ,busca en el foro que algo vi.
Perico Pelvis
Octubre 29, 2008, 19:34:09 pm #2 Ultima modificación: Octubre 29, 2008, 22:39:23 pm por Perico Pelvis
Esto es lo que le paso a Txusmari, si te sirve de algo
Os comento un problema que he tenido en furgo:
El problema de que se encendia la luz del cuadro con el símbolo ABS y la rueda
de forma intermitente y cuando esto ocurre tambien falla el Tempomat pero no el limitador de velocidad.Se arreglaba si paraba la viano y la volvia a encender pero al rato el testigo se volvia a encender.
Solución:
El problema venia del interruptor del freno.El precio del interruptor es de 15 euros+mano de obra total la averia me ha salido por 103
vhmuriel
Un millon de gracias lo llevare de nuevo y les comentare el posible problema. De nuevo mil gracias, ya os contare como acaba.
