Noviembre 18, 2026, 16:28:59 pm
problemas alternador 1.6 td (SOLUCIONADO)
Iniciado por milikk, Octubre 29, 2008, 00:47:47 am
milikk
Octubre 29, 2008, 00:47:47 am Ultima modificación: Octubre 30, 2008, 00:24:55 am por milikk
buenas..
llevo el alternador de 65 Amperios en la furgo y el otro dia me dejó de funcionar tanto el cuentavueltas y se quedo la luz del alternador fija.
mi pregunta, alguien se a encontrado de que lo que falle no sea el alternador??  que sea instalación, cuadro, etc.. le puse un regulador y seguia fallando..no tengo ahora ningun alternador para provar.
me estoy pensando de acoplar uno de tdi de 90A, y no se bien bien como van las conecciones, si alguien me lo puede decir....
gracias..un saludo!!
SaluT!!!!
firewer
las conexiones son las mismas, cable pal positivo.. es posible q 1 finito para el cuadro de mandos, y el chasis del alternador que hace de masa.
Lo que tienes que fijarte en las sujecciones del alternador que te coincidan con tu furgo, no vaya ser q no puedas montarlo.
milikk
puede ser que por culpa del rele negares no me cargue el alternador ni me vaya el contarevoluciones..????
la conección con terminal fastom del alternador marcado con una w va directamente al rele negares para qyue se active??? y la coneccion d+ vaia al cuadro tanto para el xivato y el cuentavueltas???
un saludo gracias!!!!
SaluT!!!!
firewer
que no te cargue el alternador no tiene nada que ver el negares, este solo junta y separa la bateria principal de la secundaria, lo mismo que con el cuentarevoluciones este no tiene nada que ver.
No estoy seguro de el cable con la W y la D+, pero si posiblemente sea como dices o alreves. Pero ojo no al cuentarevoluciones.. sino al chivato del alternador, cuando no va se enciende una lucecita roja en el cuadro de mandos, almenos en mi furgo...
milikk
bueno.. el tema parece estar solucionado...
la semana pasada desmonte la nevera para solucionar el problema que tenia a 12v, parecia ser de la masa a 12v que lleva la nevera, como si la conexión a chapa que lleva detras no hiciera buen contacto, asi que le puse un cable alternativo paralelo al que llevaba a masa. total, este cable hacia que no me cargara el alternador. si alguien tiene una explicacion, se lo agredeceria.  ;D
como ya tenia medio hecho el acople del alternador de 90a de un tdi (afn,ahu,1z) a mi jx, pues lo he tirado para alante, y ya lo llevo puesto en fase de pruevas haber que tal va, por el momento bien, ya le puedo poner la tercera bateria..  ;D
n ha sido facil acoplar el alternador, pero no me ha costado ni un duro!!!!
un saludo
gracias!!!
SaluT!!!!
