Recortar Carrocería T5, para toma exterior camping
Iniciado por Bufix, Octubre 29, 2008, 00:33:50 am
Bufix
Buenas a todos,
Habéis tenido que recortar la carroceria de vuestra furgo para colocar la toma exterior para camping o algo parecido?
Es complicado? Entraña riesgos? Homologaciones?
Muchas gracias
LOCO999
 Si a la toma d camping te refieres en enchufe de 220 v , en el momento q lo vean en la ITV , te van a pedir el certificado y/o proyecto d la instalacion d baja tension .
Si es eso , yo , ponia en enchufe en donde esta la bateria , y el cable , lo sacas por adelante, en los campingnes , no te piden si la instalacion q llevas esta bien hecha o no , al tener el diferencial , para proteger su instalacion .
De la manera q digo yo tiene una ventaja , solo tienes q pasar un cable al vano motor y salvas la chapa , y una desventaja cada vez q quieras enchufar tiene q abrir el motor .
firewer
yo meto alargador hasta la parte delantera de la furgo, desconecto el inversor 12/220 y lo conecto al alargador.. asi tng 220 en toda la furgo.
Luego cierro la puerta y pillo el cable por la parte mas baja, al pillarlo con la goma no se estropea. y al estar abajo del todo si lluebe no entra agua.
Es lo mas facil y sencillo.. sin tener que dar cuentas ala itv ni a nadie.
westy
Yo he visto en alguna T4 la toma de corriente en el antiniebla trasero del parachoques. Con una luz antiniebla ya tienes suficiente, así que la otra se destina a eso. Y pones el piloto y nadie se da cuenta. Si no recuerdo mal, Tsunami la lleva así. En la T5 creo que llevas catadioptricos, verdad? Y de un tamaño más pequeño, pero miralo a ver si lo puedes hacer. O sino, en la parte delantera.
Un saludete
Westy
VW T3 Syncro 1.6 Weinsberg "SPIN"
