Desplazar banco hacia delante [VW T4 multivan]
Iniciado por zbleebox, Octubre 27, 2008, 22:51:02 pm
zbleebox
Octubre 27, 2008, 22:51:02 pm Ultima modificación: Noviembre 18, 2008, 19:23:48 pm por falco_vw
hola a todos
estoy pensando en adquirir una T4. En las fotos que encuentro veo que ne le suelo no parece haber un carril único por el que deslizen los asientos. Me parece ver que los dos asientos individuales de la segunda fila van en un carril y en otro separado el banco trasero del multivan.
la pregunta es: si quitamos los dos asientos indivuales de la segunda fila.. ¿se puede mover hacia delante el banco trasero? ¿cuanto?
gracias
zbleebox
alguien me puede ayudar un poco con esto?
gracias
alesito
El asiento trasero tiene los carriles en el lateral y son independientes de los centrales.
Yo no llevo los centrales y el trasero se mueve para hacer la cama sin ningun problema .
asi queda la cama , en esta foto por ejemplo si llevo un asiento pero el otro no.
si te fijas(mucho, son esas cosas negras) en el maletero se ven los carriles en el lateral.
espero que te sirva de ayuda.
zbleebox
muchas gracias por la respuesta !!
no sabia que el banco iba con carriles laterales. Tu foto me ilustra perfectamente la pregunta. Como se ve , los cinturones del banco trasero salen de la caja de la furgo. luego:
a) se puede adelantar el banco trasero hasta la posicion de los centrales?
b) llegan los cinturones en esa posicion?
El objetivo es tener una configuracion de la furgo con cinco asientos , los dos de alante mas el banco, y un maletero lo suficientemente profundo como para llevar bicis dentro a lo largo
muchas gracias por la ayuda
alesito
Noviembre 13, 2008, 01:10:24 am #4 Ultima modificación: Noviembre 13, 2008, 01:12:58 am por alesito
No se puede para mi es el mayor fallo de la multivan .confuso2 ,
no se puede por que el cinturon se queda atras y el respaldo del asiento no se sujeta.
si te fijas en el cinturon de la izquierda ves donde se queda y el gancho negro es donde se sujeta el asiento.
no se si se entiende .
zbleebox
me lo temia con tu foto anterior
muchisimas gracias por la respuesta; me temo que tendré que cambiar de idea y mirar T5´s en vez de T4´s; eso si , dentro de un par de años
muchas gracias de nuevo.
getxotarra
No se puede adelantar el asiento, pero yo hice, con ayuda ya que soy un poco negao, un brico-chapucilla para hacerlo posible.
1-Me agencie en la VW dos piezas como las que aguantan el respaldo del asiento trasero y las solde a los laterales interiores mas o menos detras de la puerta corredera (el ancho de la furgo es mayor que el asiento en ese punto pero con ayuda de dos piezas metalicas llega).
2-Hice agujeros con taladro en los carriles para que cuando esté en la posicion delantera poder meter unos tornillos a modo de pasadores y que no se mueva hacia atrás.
3-quito la bandeja trasera. (la mia es casera y de quita y pon), la puedes llevan el el maletero, no instalada.
4-agujeree los paneles y coloque dos cinturones extra donde van los de la transporter. Los agujeros estan debajo.
De esta manera te queda un maletero grande detrás aunque no tanto como el la transporter pero casi. El asiento una vez puesto delante no es tan seguro como si va atras. Me imagino que no se me habra entendido nada asi que intentare poner fotos.
zbleebox
se entiende perfectamente !
muchas gracias por la idea. Si puedes poner fotos se agradece :-)
OTO
getxotarra, no es por joder, pero sabes que eso no es mu legal no??
Si te paran no te dicen nada, en la ITV tampoco, peor en caso de accidente... la aseguradora se lava las manos.
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
CIMA
En mi opinión no conviene jugar con el tema de seguridad haciendo "apaños" a los asientos, en caso de acciidente ademas de posibles problemas con las aseguradoras te estas jugando tu físico y el de los que te acompañan, mejor es comprar una caravelle y quitar la tercera fila de asientos que hacer este apaño.
getxotarra
Teneis toda la razon, de hecho siempre voy con el asiento colocado en posicion normal, es decir, atras. Pero cuando llevo carga que ensucia hago el apaño. Además tu lo quieres para llevar bicis detrás no para llevar gente no?
