Noviembre 16, 2026, 00:04:07 am
Duda con la bateria
Iniciado por OTO, Octubre 27, 2008, 13:00:45 pm
OTO
Octubre 27, 2008, 13:00:45 pm Ultima modificación: Octubre 27, 2008, 13:01:58 pm por OTO
Muy buenas
Estoy enfrascado en el montaje de la segunda bateria a nuestra t4. Ayer cuando me puse a desmontar el asiento para poner la bateria y terminar con las conexiones me di cuenta que la bateria va un poco justa en el hueco que queda debajo del asiento del piloto (es lo que tiene comprar las cosas de segunda mano).
La bateria es de acido, por lo que no la puedo tumbar, y los bornes estan arriba. Queda mas o menos 1 o 2 cm entre los bornes y la parte de abajo del asiento.
Mi pregunta es la siguiente:
Existe algo que pueda tapar los bornes y no pueda tocar de ninguna de las maneras el asiento con los bornes???
A ver si a alguien le ha pasado parecido y me echa un cable. (nunca mejor dicho :)
PD: estoy preparando un reportaje fotografico para que el que quiera montar algo parecido no pase las penurias que estoy pasando como novato. ;)
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
serlancelot
creo que lo primero seria colocar la bateria con unos soportes para asegurar que no se mueva con la furgo en marcha y luego existen unas especie de capuchas de goma para los bornes, pero tambien le podrias hacer una de goma mas o menos gruesa que cubra todan la parte superior de la bateria.
en ese sentido toda la seguridad es poca.
OTO
Muchas gracias serlancelot.
Yo es que me daba un poco de cosa lo de la goma por el calor y esas cosas, mirare lo de las capuchas de los bornes.
serlancelot
por el calor no te preocupes ya que la bateria no desprende calor y si lo hace es minimo.
aparte de las capuchas, si las consigues no estaria de mas forrar con goma las barras de la parte de abajo del asiento.
un saludo
OTO
Cita de: serlancelot en Octubre 27, 2008, 20:20:00 pm
Ya se que soy un plasta, pero.... ¿con algun tipo de goma especial?? O sierve cualquiera
Muchas gracias, pero es que desde que vi el hilo de la furgo que arde estoy un poco acojonado con el tema.
serlancelot
servir sirve cualquiera, pero lo mejor es que sea algo gruesa ya que si con el meneo de la furgo roza con algun tubo del asiento, aguante.
amos que no sea goma de un fino como un papel si no algo como una camara de neumatico por ejemplo.
y sobre todo que la bateria este sujeta.
si la distancia de los bornes al tubo es de 2 ó 3 centimetros creo que es suficiente, lo de la goma es pura precaucion
