Noviembre 18, 2026, 14:46:50 pm
Duda con depósito de compensación
Iniciado por el maquinista, Octubre 26, 2008, 19:23:00 pm
el maquinista
Octubre 26, 2008, 19:23:00 pm Ultima modificación: Octubre 26, 2008, 20:47:50 pm por Nachomon
hoy he empezado ha desmontar,
para llegar a la junta de la culata y cambiarsela.
y recorde que cuando la compre me dijeron que la botella de expansion de la matricula estaba inavilitada.
asi que el manguito fino que sale de ella estaba cortado.
no se por que la inavilitaron
alguien me podria decir a donde va ese manguito, y por que solo tiene uno?
y para que sirve esa botella porque en mi furgo esta de adorno,
y empiezo a pensar que el imbecil que se la quito la cago
gabifly
hola el que la quito no sabia la funcion que tenia...el tubito va ala tapa del bote de expansion y si el circuito esta bien ...cuando hay sobre ptresion en el circuito el primer vaso de espansion expulsa aire y agua y cuando se emfria..aspira solo agua...
el maquinista
entonces, funciona con un solo tubo?
bidireccionalmente?
Calvin
Sí, con un solo tubo.
Supongo que ya que sólo usas un depósito, el tapón de tu depósito de expansión será de cierre total, hermético. Necesitarás el famoso tapón azul, que es el que permite el paso del líquido en ambos sentidos, entre el depósito que usas y el inhabilitado.
Empápate en este post
http://www.furgovw.org/index.php?topic=26095.msg390524#msg390524
y en este
http://www.furgovw.org/index.php?topic=24102.0
