Trasteando en centralita: ¿a qué corresponde cada cable? [VW T4]
Iniciado por deprimido, Octubre 25, 2008, 01:19:12 am
deprimido
Octubre 25, 2008, 01:19:12 am Ultima modificación: Noviembre 03, 2008, 10:06:07 am por falco_vw
hola, el tema es que he estado esta tarde trasteando en la centralita, me gustaria preparar algo "antirobo" en el vehiculo por malas experiencias anteriores.....he visto que existe por la red un pdf del conector OBDII del seat leon para cortar varios cables y evitar que se conecten los malos a la centralita y hacer de las suyas, comparando con mi conector he visto que solo tengo 4 cables en el conector!! se puede saber a que corresponden?? otra, se puede saber cada cable que va en los dos conectores de la centralita de donde vienen o que utilidad tienen??
deprimido
alguien puede decirme el motivo de que mi modelo de furgo sea del 99 pero el conector obd sea de antes del 96??
http://www.t4zone.info/OBD:_Fabriquer_une_prise_OBD2#OBD_.28avant_1996.29
pronillo
¿Es que llevas los dos conectores separados? ¿los antiguos?
¿Que modelo es tu furgo?  ???
deprimido
Cita de: pronillo1963 en Noviembre 02, 2008, 23:35:53 pm
cali del 99, pero lleva este conector bajo el volante
http://www.t4zone.info/Image:OBDpris04.jpg
visto por detras, tengo acaso otro conector y no me he enterado?? por fecha deberia corresponderme otro que lleva mas hilos pero..........
