Noviembre 18, 2026, 14:15:10 pm
ruido al meter marcha atrás
Iniciado por willycelta, Octubre 23, 2008, 17:51:51 pm
willycelta
Hola señores, al meter la marcha atrás y acelerar cuando la furgo inicia la marcha se escucha un ""Clak"" d q es debido?? gracias!!
SCOOBYDOOT2
 Antes de nada comprueba que no tengas nada suelto,soportes de motor,morro de la caja,trasmisiones,etc...
Mira de que alguien te reproduzca la situacion y tu mira desde fuera,por si puedes ver algo,levanta la tapa motor y ponte a un lado y mira a ver que se ve, cuando hace ese clack.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
Chinchetera
Este verano cruzando los pirineos me pasó que tiré a reducir de 3º a 2º para subir una cuesta y en realidad metí 4º.. y no había forma de meter ni 1º, 2º, 5º y marcha atras... el tubo de hierro que va debajo de la furgo desde la palanca de cambio hasta la caja de cambios... justo en la caja de cambios está unida a una pieza que es la que se encarga de meter la marcha, esta pieza está unida al tubo de hierro con un pasador... el pasador lo había perdido y par salir del paso puse un tornillo, las marchas no entraban muy bien... pero entraban...
A ver si lo que te pasa a ti es que tienes holgura en alguna unión o articulación de los brazos que van desde la palanca de cambio hasta la caja de cambio, al meter la marcha atrás no entra del todo bien y cuando aceleras se acomodan los engranajes y el golpe de ese acomodo es el ruido que escuchas...
willycelta
gracias señores... sois los mejores
