el rincon de las *...VW LT...*
Iniciado por surfnatural, Octubre 22, 2008, 11:15:53 am
Z. Zuñeda
Con la bombona de gas de la James Cook no ha habido suerte, a parte de tener bastante óxido, no es exactamente igual. Al parecer, a diferencia de las nuestras, la bombona va sujeta con una cincha (o dos), en las nuestras va atornillada a un subchasis, no se si alguien se va a atrever a soldar en una bombona de gas para poderla sujetar.
Por lo menos, tengo todo el tema de las válvulas y el reloj que parece en buen estado.
Saludos a todos
lury
Hola de nuevo llevo algun tiempo sin conectarme en este foro debido a problemas con mi adsl y la compañia telefonica.
Os cuento a ver si alguien me puede hechar una mano.En la restauracion de mi lt 28 me estoy encontrando con un monton de problemas que poco a poco estoy resolviendo como goteras, oxidos etc, pero ahora me ha aparecido uno que se escapa demasiado a mis conocimientos que es la electricidad.
Alguien sabe donde puedo encontrar o de donde se puede sacar el esquema electrico de la lt 28¿?Ayer circulando con la furgo me empezo a arder un cable y el electricista me dijo que en la furgo habia por lo menos 3 instalaciones electricas hechas y que la unica solucion era cambiarla entera por que encontrar el fallo en semejante maraña de cables era imposible, el presupuesto asciende a 1000 euros mas o menos, presupuesto que no puedo afrontar ahora.
Yo tengo otra lt 28 para piezas que creo que la instalacion electrica esta bien, podre cambiarla entera de una a otra o no es factible eso¿?
Y otra pregunta donde puedo conseguir las gomas de las ventanas de la cabina¿?
Z. Zuñeda
Un trabajo bastante espeso lo de la instalación y eso que en la parte electro mecánica son bastante simples. Si te puedo dar mi opinión, yo iría poco a poco estudiando el problema, ese cable ardiendo posiblemente delata un corto por ahí, o una masa en mal estado, a veces, falla una masa y la corriente termina buscando su camino. Solo me metería en el berenjenal de cambiar la instalación si no eres o es capaz un electricista de solucionar este corto en cuestión. Tal vez no quede más remedio y tengas que hacerla  pero yo que tu me buscaba una segunda opinión.
lury
mañana ire a otro electricista y preguntare una segunda opinion a ver si por lo menos me pueden solucionar algo si no no puedo ni mover la furgo.
mañana tambien le sacare fotos a mi maraña de cables y os la enseñare a ver que os parece
Muchas gracias por todo
Z. Zuñeda
Estaba ayer metiendo horas y un colega al ver lo de la bombona de 6kg, que como no metía una de las grandes, que son más estrechas............
Un poco cagada por mi parte:
<script src='http://img688.imageshack.us/shareable/?i=img0038ud.jpg&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
<script src='http://img718.imageshack.us/shareable/?i=img0041xs.jpg&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
La idea actual es recortar la parte de la carrocería que deja pasar el conducto de llenado del depósito, que tiene mucho margen y la bombona va a ir en el suelo, tapar con fibra y poliester. Además en el formato grande está la bombona de propano.
Saludos, ya os seguiré contando.
mengue
Cita de: josinho en Marzo 23, 2011, 01:07:50 am
tXOMIN, Dices desmontar?¿
Hay que ir empezando.. jejejeje..
Pero antes de hacer nada prefiero esperar unos dias por si alguien desmonto la tapa de arrriba y es accesible el quemador, para no tener que montar y desmontar..
Hola,
nosotros ya hemos pasado por esa situación con tantas llamaradas, y al final no quedó otra que desmontar desde el interior.  La chimenea hay que quitarla para sacar el boiler. En la caldera había carbonilla para dar, tomar y regalar, incluso encontramos un nido de araña en el tubo de quemador. Para llegar al quemador hay que desmontar, es más sencillo de lo que parece, sólo tienes el tubo del gas, entrada y salida de agua y dos conectores eléctricos, y el boiler es una olla con quemador de gas.
Hemos resuelto el problema de las llamaradas, pero ahora tenemos otro, todavía sin resolver, estamos un poco despistados,
el calentador enciende bien, se oye la llama, el piloto se pone verde, y al cabo de unos segundos vuelve a oirse el pizoeléctrico y se pone el piloto en rojo.
Cuando esté guapa del todo, hacemos la presentación de nuestra "Florinda", una huérfana que vino a buscarnos a casa.....
Salud y suerte
caponato2b
Hola LT´eros,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=191071.0
Tengo puesta a la venta mi LT 28D de 1985 con la culata averiada, despues de una inversión muy importante en tiempo y € me salió esta avería, a ver si alguien me puede dar alguna pista sobre donde encontrar culata o motor.
Sino, está en venta por 2200€ ella enterita.
txomin
Live slow caracol
Larana
Buenas a todos que tal?
un pregunta alguien sabría decirme donde puedo conseguir un cable para el velocímetro de una vw LT 28 D del año 88?esq me he decidido a arreglarlo pero esq es larguisimo y no se donde puedo encontrar porque en las tiendas de repuestos me dan largas porque no querrán buscara me imagino...  .lengua2
si mas si alguien sabe algo muchas gracias un saludo!!!
Nuestra Furgo! :)   http://www.furgovw.org/index.php?topic=217932.0
Alguien me hecha un cable? http://www.furgovw.org/index.php?topic=281003.0
en una espiral de felicidad!!!!!
desizqui
Cita de: Larana2 en Abril 04, 2011, 20:37:39 pm
TXOMIN, eres un artista. ¿Cómo encuentras tanta información de nuestras chatas?.
Larana, mira en www.oscaro.es  , aunque a mi no me suena lo del cable, pero es posible que sea porque nunca lo he buscado. Si no, en un desguace.
Suerte
Larana
Cita de: desizqui en Abril 04, 2011, 20:50:33 pm
Suerte
muchas gracias voy a ver si habia pensado lo del desguace ya os dire algogracias  .ereselmejor
GOFIO
Yo no le daba mas vueltas. En los talleres de la cooperativa de los taxi, te lo hacen a medida por muy pocos €
Gente LTeros últimamente no estoy aportando mucho.
Tengo a la GOFIONA un poco abandonada, pero espero en breve empezar con alguna cosilla.
No por ello, no dejo de mirar vuestras aportaciones, y os las agradezco muchiiiiiiisimooo
Un saludo a todos.
lury
muchas gracias por lo del sistema electrico a ver si me puede ayudar y ya os ire contando estoy sacando alguna fotiyo de todo el proceso y tengo pensado colgarlas asi que ya ireis viendo.
Gracias Txomin
kamerom
Cita de: lury en Abril 04, 2011, 21:53:33 pm
Gracias Txomin
amiguete pasate por este link tiene manuales,espero que te ayude.un saludo
http://www.westfalialt.info/html/vw_westfalia_lt_downloads.html
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
Larana
Cita de: GOFIO en Abril 04, 2011, 21:04:48 pm
Un saludo a todos.
gracias tio tambien lo mirare ahora estoy esperando de un par de sitios haber que me dicen,gracias a todos, ya hare fotitos de la peque de la casa para que la conozcais!!!
saludos a todos
