Noviembre 18, 2026, 12:52:16 pm
No arranca despues de haberla lavado
Iniciado por arawak, Octubre 21, 2008, 13:38:21 pm
arawak
Octubre 21, 2008, 13:38:21 pm Ultima modificación: Octubre 21, 2008, 14:26:22 pm por Nachomon
hola tengo problemas con mi t3....ayer lave los bajo y el motor solo por debajo y no encendio mas la aparque hoy la encendi rodandola y bien, pero los intermitentes en el cuadro no titilan estan fijos y fuera nada....las luces son mas deviles. no se ahora despues de tres veces de rodarla para encenderla no enciende mas le puse cables desde otro coche y nada hace un leve intento pero no arranca no se que hacer .... despues de un rato los intermitentes funcionaban pero luego igual no se que toque o movi ...............AYUDA POR FAVOR
mahou1979
gasolina o gasoil??
Por favor no dupliques temas
pabloalvint3
hace un año me pasó algo parecido, estaba de viaje y llovio muchisimo, pase por un par de zonas en las que el agua me llegaba a los bajos y a partir de ahi no me arrancaba, tuvimos que volver empujandola para arrancar cada vez que parabamos en las gasolineras, menos mal q eramos 8...
cuando la lleve al taller era como ya esperaba el motor de arranque, pero nada grave... a ver si me entero bien de lo q paso exactamente y t cuento.
Un saludo!
#TheLongestTrip
togo
hola arawak,revisa las conexiones de los cables,por siacaso las desconectas las secas bien y las vuelves a conectar,revisa sobretodo las conexiones de masa,si hace mal contacto hay una caida de tension y no tira,pq no le llega suficiente chicha,
tal vez sea eso,a mi me paso con la toma de masa del motor(hay otra toma en la caja de cambios),aun estando bien apretado habia suciedad entre medias y hacia mal contacto,desconecte,lije,volvi a conectar y listo.
yo creo que algo flojo hay por ahi
un saludo
arawak
que pasa si si moja el alternador? he vuelto a la furfo he desconectado la bateria que ya he gastado de tanto intentar. he limpiado engrasado. pero la luz interior de los intermitentes es fija y fuera no funcionan. sera un fusible?
gracias :- ???
