Noviembre 20, 2026, 08:56:58 am
Inversor: problemas en la conexión
Iniciado por RASAKY, Octubre 16, 2008, 12:58:47 pm
RASAKY
Octubre 16, 2008, 12:58:47 pm Ultima modificación: Octubre 16, 2008, 22:12:58 pm por falco_vw
hola tengo un inversor comprado en makro de 300w y tiene 2 cables,uno para conectar al mechero y otro para conectar a bateria,bien,lo conecto a la bateria y me se enciende la luz k lleva de bateria baja ademas de ir el ventilador k tiene a tirones,arranco la furgo y sigue dando tirones el ventilador,en cualkier caso no sale corriente por la base de enchufe,asik no se si estara mal o lo estare conectando mal,ahhh antes de todo miro bateria con el tester y esta cargada a tope 13,5v.
yartimor
lo has probado con la toma de mechero?
RASAKY
si y tambien me pasa lo mismo,ademas una cosa necesito un voltimetro y un amperimetro para saber realmente la carga en amperios dela segunda bateria,donde puedo encontrarlo?otra cosa me dijeron en un taller k las t4 vienen con la segunda bateria esclava de la primera,me explico,k siempre tiras de las 2 baterias no solo de la secundaria y habria k poner un disyuntor para seleccionar una bateria u otra,alguien sabe si esto es cierto' sabeis como va la instalacion de la segunda bateria?
cukiyo25
Cita de: RASAKY en Octubre 18, 2008, 16:57:45 pm
deke t4 estamos hablando,california,multivan,transporter? ke yo sepa,todas traen un rele separador,ke en cuanto paras el motor,dejan de estar unidos los polos +.asi ke el del taller no tiene mucha idea del tema.
RASAKY
la furgo es una multivan,ese relé esta en el vano motor a la derecha??me podeis poner foto para saber identificarlo??gracias.
