Noviembre 15, 2026, 23:15:25 pm
Calefacción delantera t2b
Iniciado por cosmotron, Octubre 11, 2008, 22:55:35 pm
cosmotron
Octubre 11, 2008, 22:55:35 pm Ultima modificación: Diciembre 18, 2008, 00:59:24 am por Nachomon
ola buenas tengo una t2 del 75 y en la calefacion delantera la del vehiculo no me sale caliente nose como poner as palanqitas o como se pone o si tiene calefacio ya q tenia una calefacion estaticay se la qitaron gracias
javiseiscientos
tienes ke revisar los tubos de la calefaccion heber si estan sueltos revisalo
cosmotron
muchas gracias una cosa mas nose cuales son los tubos ni por donde van ni nada de eso si me exarais una mano de tener tiene q tener calefacion veras me resultaba muy rara en viajes ace muxo frio en invierno al no tener nada de calefa gracias
javiseiscientos
debajo dela furo entre el motor y la caja camvios salen dos tuboske tiene ke esatr  unidos i van unos 3 metros por debajo de la furgo ke cuando se calienta la furgo va hacia alante y clentara algo pon de donde eres haber si alguno te echamos un vistazo a la furgo ke se hacen muchas kdd por todos sitios siempre ay alguien ke tenga t2 t e echara una mano
locovw
a parte de los tubos mira los calbes que no esten rotos, tambien puedes mirar en el motor, los tubos que dice javi que verás que hay como una com`puerta que al tirar de la palanca del aire caliente abren la compuerta que deja pasar el aire caliente..mira que se abran, y eso se ve por el cable que esta justo encima...
creo que yo abrí un post por aqui pero en la sección t3 sobre esto...miratelo, ya que mi furgo es como una t2 camuflada
Javifu
Completamente de acuerdo. Al subir mi T2b al elevador vimos q los tubos de calefaccion q van soldados al bastidos (la zona q pasa a dos conductos) estaba totalmente agujereada por el oxido. Ademas los tiradoresestaban rotos... bueno mejor dicho, se habia roto y uno de los dueños anteriores lo habia empalmedo con una regleta electrica... .nono.
javiseiscientos
javifu  no es peloteo pero la foto esa ke tines me mola te vote  :o mola me recuerda mucho a mis coches un saludo , si kieres poner donde vives alguno te echamos una mano  o las dos
xavi_242
bien ahora cuento yo mi experiencia con las calefactoras.
1. si estan desconectadas del tubo flexible es muy probable que lo hicieran a propósito por estar mal...
2. como bien te han recomendado mira que no esten desconectados y que los cables operen (ponte debajo y que alguien mueva las palanquitas), hay que ver y comprobar que abren y cierran las compuertas de dentro las cajas calefactoras.
3. Y lo más importante. Comprueba que no están oxidadas y al mínimo signo de óxido o agujerito cámbialas o no las utilices. Si estan oxidadas puede que el tubo de escape tbien lo esté i si es así y lo conectas todo hará calor, si, pero tbien te entrará monóxido de carbono en la cabina... y eso es muy peligroso. Yo lo hice con mi primera T2 y a parte de perderme un fin de año por enfermar casi palmamos tío!
en mi T1 también lo he hecho, cuesta poco dinero y se hace en un pim pam...
http://so-42.blogspot.com/2007/10/heat-calor.html
www.SO-42.com
www.SO-42.blogspot.com
Westy SO-42 Dormobile '67
Javifu
Javiseiscientos.. gracais por la votacion.... Quise poner una foto en homenaje a la gente q restaura estas bellezas; q que mejor q mi caso
xavi_242 ; muy buena explicacion.... y muy buen diagrama el ese blog.
cosmotron
gracias tios le exare un vistazo aora mismo la toy pintando y mirare eso en un momento si se ocure algo mas alguna foto o algo o lo agradecere nos vemos ya presentare mi t2 de que la termine de pintar el antes y el despues
cosmotron
buenas e estado mirando un poqilos y os voy a poner unas fotillos aver si m podeis exar un cable creo q le falta los tubos de la parte de abajo gracias anticipadas
SCOOBYDOOT2
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
cosmotron
sigo intentando meter las fotos si algien m exa una mano[/img][/img]
javiseiscientos
mira te echo dos yo lo ago asin www.tinypic.com prueba ke va bien
cosmotron
no se como va muy bien pero lo intento gracias a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i36.tinypic.com/347f9km.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
