Noviembre 17, 2026, 15:54:30 pm
ruidosa
Iniciado por frankys, Octubre 08, 2008, 00:02:54 am
frankys
hola tengo una multivan t5 motor 2500 y de130cv el caso es ke encuentro el ruido del motor demasiado elevado adiferencia del motor 1900 de105cv alguien sabe si es normal o si en algun caso se pudiera insonorizar.gracias¡¡
eneko
pues sube a una trafic  .meparto
cuscus
interesante, en el foro ingles he visto varios mensajes sobre esto.
eneko
También hay un foro inglés cuscus? cualo?
cuscus
Cita de: eneko en Octubre 08, 2008, 02:01:23 am
http://www.brick-yard.co.uk/forum/forum_topics.asp?FID=29 si no están dinamico como este pero más o menos lo entiendes, por ejemplo algo que no sabia;  leisure battery = bateria secundaria.
Sobre el ruido, o soundproofinghttp://www.brick-yard.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=27639
cuscus
Más cosas interesantes, los ingleses que son unos maniaticos del buen sonido de su equipazo de música, pues se dedican a intentar de matar todo ruido no agradable, y usan mucho los sound deadener, osea, aislante acusticos, en este caso utilizan los dynamat, que son unos aislantes que se usan en sonido tunnig, hipercaros, no sé las caracteristicas pero se comparan con los aislantes tipo una capa de aluminio por una cara y otra asfaltica por la otra, tipo chova, mucho más baratas pero pesadas. En este caso se intenta "matar" el ruido procedente de la rodadura que es ruido más fuerte sobre todo de las furgos que hay en el habitaculo. Espero que alguno que sepa de esto nos de más pistas
http://www.brick-yard.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=20893&KW=wheel+arch&PN=3
cuscus
Octubre 25, 2008, 22:50:41 pm #6 Ultima modificación: Octubre 26, 2008, 23:32:06 pm por cuscus
Parece que con el cubremotor superior de plástico que traen algunas t5, bajas de 75db a 72 db en el exterior, son 3 db pero parece que es mucho, todo para matar el sonido tan desagradable a lata de los tdi.
También en la vw venden unas tiras de gomas extras para las puertas para evitar que se cuele más ruido en el exterior
Violinero
Pues si que hacen mucho ruido, yo creo que delante en una T3 es más silenciosa que la mía, igual tambien pq vas más despacio..  .meparto
Cita de: cuscus en Octubre 25, 2008, 22:50:41 pm
Los decibelios se miden por escalas logaritmicas y si no recuerdo mal 3 db es el doble de ruido, así que no está nada mal la tapa esa..
cuscus
Exacto, casi el doble, aunque yo no me lo crea del todo. que es cubremotor quite el doble de ruido.
Las juntas de la puertas por si alguien anda interesado 25 euros, que quitan ruido del exterior,  cada una parece que va pegado con silicona transparente, no se si existe sikaflex transparente, me parece que no. Ref:7H5 837 671C la junta de la puerta de la izquierda, 7H5 837 672C junta de la puerta derecha
iVANdido
Cita de: cuscus en Octubre 08, 2008, 02:15:47 am
Muy guapo el foro guiri!
.ereselmejor cuccus
ivi
pues mi t5 tiene esas gomas de serie
y sikaflex transparente no lo hay pero el negro no le va mal
cuscus
Tiene también la cubierta del motor? creo que las primeras caravelle t5 las traian de serie.
sirvillo
Pues si que es ruidosa si, yo he aislado la parte de chapa, y se nota que por atrás no se oye ni un ruido, pero por delante es una feria...
Cita de: ivi en Noviembre 04, 2008, 10:14:53 am
¿¿Y se nota el ruido?? claro, no tienes con que comparar... si quieres nos juntamos un dia y lo comprobamos.
Cita de: Violinero en Octubre 27, 2008, 19:19:50 pm
Igual es porque el motor va detrás y te alejas del sonido  .meparto
danyelrr
Cita de: cuscus en Noviembre 04, 2008, 17:29:01 pm
Muy buenas. Tengo una Carabelle del 2005 y no trae esa cubierta. Voy a llamar a VW a ver que me cuentan.
Ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
Toxic_3
el culpable del ruido es es sitema de distribucion por cadena..que suenan bastante mas que los de correas..
el Dinamat ese es la po.... yo consegui un trozo para forrar la caja de un extractor de aire que hacia mucho ruido y casi ni se oia
