Noviembre 25, 2026, 05:19:59 am
Camperizar t4...por donde empezar?
Iniciado por Fatimita, Octubre 07, 2008, 13:34:25 pm
Fatimita
Buenas...Voy a comenzar a camperizar mi t4 que la verdad esta totalmente vacia, y necesitaba un poco de ayuda, como por ejemplo que alguien me indicara por donde empezar...yo tenia pensado por el tema de la electricidad...es decir, montar dsegunda batería, luces y enchufes..pero la verdad es que tengo alguna duda, por ejemplo, mi furgo tiene separador de carga, sería conveniente quitarlo? quedaria mejor? o queda bien puesto?, tambien esta ya aislado techo y suelo, y paredes paneladas..para pasar los cables..tengo que retirar todo? a ver si pongo fotos y me echais una mano, porque la verdad soy negada en el tema del bricolage, pero tengo muchas ganas de aprender. Un saludo :roll:
marcosgeol
lo primero que debes hacer es planificar la camperizacion en funcion de tus necesidades. puedes hacerlo todo de una vez, o ir haciendo cosillas poco a poco pero dejando preparados los cables, tubos y demas cosas para futuras mejoras. asi no tendras que desacer nada cuando mejores tu "casa". para pasar cables, casi seguro que tengas que desmontar los paneles, y en cuanto a la separacion de carga, lo mejor seria quitarla, pero no se si tendras problemas con la itv.
lo primero que tengas que hacer sera casi seguro las insyalaciones electricas y de agua (si es que pones depositos). a partir de ahi, cama muebles y lo que necesites.
asi lo haria yo, pero lo primero es que sepas bien lo que quieres hacer.
con fabes y sidrina... nun fai falta gasolina.
merlin
Holitas
Preguntate primero que quieres o para que lo vas a utilizar,
si las cosas serán fijas o de quita y pon (polivalente),
para viajar y vivir o hacer algun transporte o mudanza... ;)
El tema de cables,tubos, agua,gas ... (lampisteria) de lo primero
Pero acuerdate de aislar termica y acusticamente el habitaculo.
Malo es pasar calor , pero con el frio  :o
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
Edabal
Seguro que te puede dar muchas explicaciones Dalua ( http://www.furgovw.org/index.php?action=profile;u=13808 ) . Ella empezo diciendo como tu que no tenia mucha idea y ahora... es la sheriff!!!
Seguro que te puede dar muy buenos consejos... ademas es de tu tierra!!
De todas formas lo primero de todo tal y como te han dicho es dar funcionalidad a la furgo y eso se hace sabiendo cuales son tus necesidades y que usos le vas a dar. No sirve de nada dejarla perfecta, con una istalacion electrica a 220 por ejemplo y luego no usarla mas de 2 dias en un año...
Yo lo veo asi... primero usar y dependiendo tus necesidades.... decidir.
Animo tia que las cosas van saliendo poco a poco....  ;)
Bikiños  ;) (ainsss que de cosas me esta enseñando esta Dalua  ;D)
Life Itself is the Most Wonderful Fairy Tale
sirvillo
Pues yo no estoy del todo de acuerdo... por supuesto que lo primero es meter los cables, pero tambien tienes que ir haciendo los muebles para ver "donde" tienen que caer los cables... con unos buenos planos te podría valer... pero nada como la realidad.
Además, una vez que haces los muebles, los tienes que volver a sacar para pintarlos/lacarlos/panelarlos/comolosvayasaacabar... entonces puede ser un buen momento para hacer la electricidad. Por dos razones, ya sabes donde va cada cosa, y por otro lado, con los muebles fuera, puedes trabajar mucho más cómodamente el meter (por ejemplo, se me ocurre) la bomba del agua en ese rincon al que no llegas ni de coña con el mueble montado...
Por otro lado, el tema del agua suele ir dentro de los muebles...
Pero sobre todo, lo primero: TENER CLARO LO QUE QUIERES, COMO LO QUIERES Y DÓNDE LO QUIERES, así que ¡ala! a pensar mucho y cuando lo tengas, nos haces un cocris  ;D y te damos nuevas ideas...
