Noviembre 18, 2026, 11:08:15 am
Algo roza en las curvas
Iniciado por musikaina, Octubre 06, 2008, 23:40:52 pm
musikaina
Octubre 06, 2008, 23:40:52 pm Ultima modificación: Octubre 07, 2008, 00:46:36 am por Nachomon
A ver si alguien me puede ayudar porfa, cuando tomo curvas (aunque no sean muy pronunciadas) algo roza y hace un sonido un poco desagradable. parece que es en el eje trasero. le ha pasado a alguien? alguna sugerencia? gracias chicos este foro es de lo mejorcito, AUPA!!
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
gabifly
hola mirate las tuercas de los palieres
musikaina
gracias gabifly este finde le echare un vistazo pero tiene pinta de rodamiento(espero que no). detras lleva palieres tambien? suena detras. gracias tio
gabifly
hola...jejejeje...creo que te has agachado poco.debajo de la furgo....sabes que lleva el motor atras..no???
trikki
a mi me suena más a cojinetes, haz la prueba...
levanta la rueda que te parece que hace ruido, lo tienes que hacer sin poner el freno de mano así que búscate una calle bien llana y un par de cuñas por si las moscas...
con la rueda levantada cogela por la parte superior e inferior con las manos y prueba de moverla, empuja por arriba mientras estirar por abajo, si se mueve es que tienes los cojinetes jodidillos, apretando la tuerca central solucionarás temporalmente el problema pero volverá a salir al cabo de unos kms, pueden ser miles de kms o pueden de 10, depende de como estén los cojinetes...
si la rueda no se mueve puede ser una homocinética (a lo que tu llamas palier), pero yo apuesto por lo primero...
streetmachine
el riudo seguramente es que roza el tambor de freno con la chapa que tiene de proteccion(antibarro) por la parte de dentro del mismo, que roze puede ser por varios motivos el mas probable como dice triki los cojinetes o rodamientos del buje.
aunque si no as tocado por hay recientemente es poco probale que apretandolo lo soluciones (ojo...algo de olgura debe tener)ya que rara vez en poco tiempo llega a cojer tanta olgura como para hacer ruido  suele empezar por un roce tambien es posible que un golpe, un gato mal puesto o algo te haya doblado la chapa que comento.
aunque si el ruido lo hace al girar en las dos direcciones es dificil ya que para eso tendrias que haber golpeado los  parabarros de los dos tambores
¿seguro que detras son conicos?  .confuso2
suerte!!
musikaina
Octubre 08, 2008, 23:58:44 pm #6 Ultima modificación: Octubre 09, 2008, 00:02:15 am por musikaina
no sé chicos, llevo mu poco con ella (aunque enamorado desde el primer momento) probaré lo que decís, pero me pasa para los 2 lados. gracias chicos. gabifly eres un poco capullete no? (sin mala intencion) claro que sé donde está el motor pero lo de los palieres.... no lo controlo todavia. llevo 3 semanas con ella, es mi juguete nuevo!! pero gracias a todos CAMPEONES!!  .ereselmejor
P.D. no se si son conicos, de mecanica ando un poco justillo
togo
hola musikaina,los paliers salen de la caja de cambios a las ruedas,un palier a cada lado,son una especie de ''barras'' que transmiten el movimiento de la caja a las ruedas...llevan 6 tornillos torx cada uno para sujetarlo...y a continuacion un guardapolvos de goma(parecido a un fuelle conico)
pon palier en google imagenes y te queda mas claro  ;)
que no sea nada
saludo
musikaina
muchas gracias togo, sé lo que son los paliers, pero creia que tenian que ver con la direccion, no con la caja de cambios. muchas gracias de todas maneras. aupa!!
