Noviembre 16, 2026, 01:55:14 am
Duda intalación Solar
Iniciado por vomga, Octubre 06, 2008, 19:09:30 pm
vomga
Hola a todos.
Tengo una pequeña duda de una instalación solar y os pido ayuda a todos.
La instalacion actual esta compuesta por dos baterias unidas mediante el relé separador de carga de Roulot.
Como todos sabeis es un rele inteligente que carga la bateria segundaria si esta está descargada y la desconecta al parar si la intesidad baja de 12,6V
Ahora le voy a colocar una placa solar de 75w con un regulador de carga.
Mi dudas estan en la instalación .
lo conecto solamente a la batería secundaria y de esa forma o me carga la del motor o lo conecto a la del motor y mediante el rele de Roulot me carga las dos?
Tiene fuerza esta placa para cargar dos baterias de 110 y 140 A?
Con el motor parado lo tengo claro, pero con el motor arrancado me llega carga a la bateria del alternador y de las placas.
¿Pasa algo por esto?
Hay que poner algo para que las placas no cargen las baterías cunado funciona el alternador?.
Muchas gracias por todo.
Vomga.
walkandtalkblues
Buenas visto el poco fruto de tu consulta me aventuro a ayudarte. En principio los paneles solares (en realidad cada placa dentro de un panel) deberían estar protegidos con diodos que no permiten que la corriente circule en sentido contrio, es decir, que si el alternador está en marcha y da más tensión que las placas las placas dejan de estár conectadas al sistema porque ellas "automaticamente se desconectan", propiedad del diodo. Supongo que el regulador de carga que llevan las placas también tendrá alguna función en ese sentido. Tu piensa que una placa solar, a oscuras es un diodo, es decir que sin luz pasa a consumir porque produce 0V y la bateria a la que está conectada tiene 13v. Eso tiene que estar previsto y entonces lo del alternador queda cubierto. Es decir con alternador en marcha la placa no trabaja a no ser que de mas tension, cosa que no creo, si no quiero una placa de esas  ;D .
En lo que a la instalación se refiere yo reservaría la placa para la bateria secundaria. En vacaciones rara vez necesitamos cargar la principal porque solo la usamos para marcharnos y cambiar de lugar y en ese caso ya se cargará. Por el contrario a la secundaria le damos bastante palo y 75w pues no serán suficientes para alimentarnos una nevera, luces etc. durante mucho tiempo. ten en cuenta ademas que esos 75w son (si es el dato del fabricante) watios pico, es decir con una indidencia perpendicular de 1Kw/m2 cosa que se dá dos días en verano en el monte más pelao del sur de Andalucía a las 2 de la tarde.
Confirma lo de la protección de la placa, no se como son estas, pero las placas "de verdad" las que se insatalan en los huertos solares y tal son así, además insisto el regulador de carga está para desconectar las placas cuando sea necesario así que no debería haber problemas.
cukiyo25
wenas,el regulador de carga se encarga de evitar ke cuando tengas el motor en marcha le llegue voltage a la placa,asi ke no tienes ningun problema,con respecto a donde conectar la placa,yo la conectaria directamente a la secundaria,ya ke si no tienes conectado nada a la principal,anda ke no tienes ke estar semanas parado para ke no te arranke la furgo.si la bateria principal solo la tienes para el motor,no tiene sentido estar recargandola y con una bateria secundaria de 140 amperios tienes ahi de sobra para consumos de nevera,luces y demas,ya ke la placa te va reponiendo.
vomga
Muchas gracias a los dos por las respuestas.
Ahora viene  otra pregunta.
Conde compro un regulador de carga, bueno, bonito y barato?
cukiyo25
en tecknosolar tienes muchos a elegir y si no en donde mismo vas o has adkirido la placa.
