Noviembre 16, 2026, 01:42:15 am
Duda con cargador de baterias.
Iniciado por javigar, Octubre 05, 2008, 21:22:45 pm
javigar
Hola!!
He visto un cargador de baterias de putamae que funciona con toma de mechero. Lo conectas y a cargar...hasta allí muy bien pero mi duda es.
¿Empezará a cargar la de arranque y luego pasará a la auxiliar? o ¿solo cargará la de arranque y a la otra que le zurzan? o si quiero cargar la auxiliar tengo que conectarlo directamente a una toma de mechero que va directamente a la auxiliar?.
Allí queda la duda... A ver si alguien me puede echar un cable...
El que se aburre es porque quiere....
cukiyo25
como tienes echa la instalacion de la auxiliar?
javigar
La instalación viene de fábrica. Es una T4 Multivan...
cukiyo25
pues entonces para cargar la auxiliar tienes ke poner el cargador en una toma ke vaya a la auxiliar,ya ke tu instalacion seguramente este con rele separador,en cuaqnto paras el motor las baterias se separan.
bribonj
Tienes que mirar si el relé separador que llevas está comandado por la señal del alternador o por diferencia de voltaje. En el segundo caso, sí sería posible lo que coemntas puesto que primero se cargaría la principal y una vez que ésta está llena, el voltaje del circuito sube, se cierra el relé y comienza a cargar la secundaria.
Si el relé se cierra por señal del alternador, debes enchufarlo a la auxiliar directamente.
javigar
Y como miro esa historia?. Bueno, mejor dicho ¿donde narices está el rele?jejeje.
Gracias.
