¿Se puede poner motor de t2 en escarabajo y vice-versa?
Iniciado por javiseiscientos, Septiembre 26, 2008, 17:29:11 pm
javiseiscientos
Septiembre 26, 2008, 17:29:11 pm Ultima modificación: Septiembre 26, 2008, 19:40:24 pm por Nachomon
mi pregunta es se se podria acoplar un motor de t2 en escarabajo o viceversa , el cambio seria intentar meter un motor de t2 en un escarabajo sepodria inconvenientes , hay problemas a la hora de montar el motor con la caja cambios , o no son compatibles  ;D
los motores de escarabajo salvo los ultimos llevaban cilindrada de 1500 cc no y las t2 de  1600 cc , la caja de camvios no es igual varia los anclajes no, gracias
SCOOBYDOOT2
 Supongo que siempre estamos hablando de motores typo1,si es asi:
Motor de t2 en escarabajo,sin ningun problema.Motor de escarabajo en t2,te faltaran los soportes de la barra trasera que sujeta el motor y une a este a la carroceria,para lo cual venden un soporte especifico,que va fijado en los cuatro tornillos de la bomba de aceite y lo convierte en cojida de furgo.
Siempre hay que conservar la chapas del envolbente del motor,al cual vamos a adaptar,ya sea furgo o escarabajo
Encuanto a las cilindradas,mejor pasame el codigo de motor y te digo que es,YA QUE HAY DE 1.2,1.3,1.5 Y 1.6
Que estaras tramando,jejeje.Un saludo
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
javiseiscientos
pues te digo tirgo por no llamarte rodrigo .meparto fuera broma kiero poner un motor de furgon a un escarabajo porke kisiera meter el motor 16 a mi t1 ke es lo ke hare entonces no ay problema no asi si
kitschp
como lo menciona SCOOBYDOOT2 son totalmente compatibles el motor de t2 en un escarabajo y viceversa aca en México eso es muy común incluso algunos ponían motores de escarabajo fuel injection a las t2 (obviamente convirtiendolo a carburado).
javiseiscientos
pues te lo miro los numeros dl motor y me dices esastos agustin , me dijo el ke me los vendio ke era un 1500 y un 1600 de furgon el 1600  el otro es un 30 cv ke cilindrada es un 1.2
javiseiscientos
para el finde semana ke viene vamos a cambiar unos motores vamos a cambiar el motor a la t1 ke lleva un motor vastante antiguo del 58 a 6 voltios y le vamos a pasr a 12 v y le metemos un 1600 cc de unat2 y  el de lasusodicha le pondremos a un escarabajo ke tengo ke esta fundio el motor haber ke tal se nos da , ehd decidido kambiarla de 6v  a 12 v porke komo tengo el motor de t2 pues se lo pongo y le paso a 12 vya os pondre fotosd
estanis
que lastima yo lo dejaria a 6v la t1,tendras que cambiar las lamparas y unas cuantas cosas mas.
javiseiscientos
yalo eh pensado muchas veces lo ke pasa ke el suyo original se fundio y viajaba mucho a alemania vio uno del 58 a 6 v y dijo lo  pillo , asike todo eso no es el suyo y por eso eh pensado en ponerle otro habia pensado en ponerle un 2000 cc pero no ay dinero y ahora ke tengo la opurtunidad le pondre el 1600 cc ke es de t2
estanis
pues un motor del 58 todo restaurado vale una pasta si lo tienes original guardalo bien.
javiseiscientos
javiseiscientos
Octubre 12, 2008, 13:20:56 pm #10 Ultima modificación: Agosto 07, 2009, 17:41:49 pm por javiseiscientos
esta sabado le eh puesto el motor a un escarabajo y me ah resultado dificil , porke lo monte solo , y edmas no solo eso nunca habia montado uno y daba un paso palante 3  para atras
eldorado camper
javiseiscientos
Cita de: mister t4 en Agosto 07, 2009, 07:35:10 am
y al final se puede o no se puede javi
joakin para lo ke tu kieres la respuesta es si no ay problema
salko
Mi combi lleva motor de un escarabajo del 2001, un 1600cc. Asi q a darle duro!!
javiseiscientos
Cita de: salko en Agosto 12, 2009, 16:45:20 pm
salko plisss  .fotografo ,mister kere poner uno d eescarabajo a t1 ,sabeis porke algun motor no lleva el codigo del motor ,solo tiene numeros ,ay alguien ke sepa por ke algunos motores varilleros no tienen el codigo del motor solo numeros
