Octubre 02, 2026, 00:18:43 am
legalidad
Iniciado por sherman, Septiembre 25, 2008, 20:31:34 pm
sherman
hola a todos.
despues de romperme la cabeza, he conseguido adaptar un sofa cama de ikea. a mi furgoneta, y despues de estar tan contento, y pensando en estrenarla, me entero de que tiene que estar todo homologado, por que si no puedes tener problemas, me podes decir si es asi,
que se puede poner entonces para dormir????. con las obras de arte que he visto en este foro, no pienso que todo este homologado. a pesar de ser estupendas.
gracias a todos.
KOYI
Sherman lo primero pon fotos de ese brico y lo de la legalidad es muy relativa. Yo me tiré de ilegal con cama, instalación de gas y de electricidad unos 5 años y nada. Pero depende de la itv k vayas y la suerte con la GC...
LOCO999
Cambiar cualquier pieza , en cualquier vehiculo, supone meterseen aguas pantanosas . Las exigencias de seguridad para "todo" el vehiculo es la hostia d complicado , y si no eres ingeniero o no , y si no demuestras como exige la ley , especificamente ,te multan y obligan a quitar esa pieza o te multan q te cagas , hasta el punto d poder bloquear el vehiculo hasta modidicar como estimen oportuno , segun su legislacion . Los agentes d la GC algo especializados al respecto , tienen potestad a poder obligarte a ,  q el ingeniero de la ITV , revise la pieza y te diga q o cambias la pieza , o te quita directamente la homolacion o completa o parcial del vehiculo para poder circular o otras , como en cuanto peso o pasajeros , etc puede realizarse mediante el vehiculo .
media
Una duda que tengo yo, la furgo es para cargar cosas ¿no? ¿que mas dara que lleves una cama, o un cajon de naranjas? (o de lechugas... :P)
eneko
Llevas esa "carga" separada de la cabina?  :roll:
gael160963
... ¿qué pesa más: un kilo de paja o un kilo de plomo?  .loco1
... entre hacer salvajadas y poner una firma hay todo un mundo de posibilidades  .loco1
ferrandinski
como está clasificada tu furgo? sale en la tarjeta ITV, arriba y es un código de 4 cifras y al lado pondrá: vehículo mixto, furgón, turismo...
Lo que está claro es que aunque la legalizases como vivienda en ese sofá cama NO podría viajar nadie, solo la podrías utilizar cuando estés acampado
SYNCRO 1.9TD
asturianin69
pues como bien te dicen cualquier cambio en tu furgo es un problema a la hora de pasar itv y todo eso pero claro por ejemplo si tu vas a una itv que hace un poco la vista gorda lo tipico de mirar luces y emisiones no diran nada en otra si mi consejo va por otro lado si es un sofa de ikea pues justo antes de la itv te piyas un colega y lo sacais de la furgo y problema solucionao pasas la itv y pa dentro el sofa......... ;)un saludo
"Nadie se da cuenta de lo hermoso que es viajar hasta que vuelve a casa y descansa sobre su almohada vieja y conocida". - Lin Yutang
tra´fi:k
Cita de: sherman en Septiembre 25, 2008, 20:31:34 pm
hola a todos.
gracias a todos.
   Si pretendes que viajen personas sentadas en el sofá la homologación si que es obligatoria. Si no, no lo tengo claro. Tal como dice Eneko a lo mejor te pueden exigir mampara separadora de carga, pero no lo se.
Mis viajes
ferrandinski
en un sofá del ikea NUNCA podrán viajar personas, aunque pretendas homologarlo, es imposible legalizar una cosa así. Lo máximo que se puede hacer es pasar la furgo a vivienda, anclar el sofá bien anclado, y utilizarlo con vehículo acampado. Si tienes la furgo como vivienda y todo bien anclado entonces ya puedes quitarle el separador de carga
SYNCRO 1.9TD
sherman
la furgo esta como mixta. y el sofa no lo tengo montado para que se siente nadie en marcha, solo somos el matrimonio. lo monte solo para poder dormir.
ertitojavi
mas o menos lo que me pasa a mi tengo la furgo mixta y quiero pasar a vehiculo vivienda pero solo con los asientos de delante el problema es la gc y sus interpretaciones arbitrarias
Viva España,viva el Rey,viva el orden y la ley.......
eneko
arbitrario? jeje... no pienso hacer de abogado del diablo pero vamos a ver... un sofá dentro de un vehículo como parte del equipamiento de un vehículo vivienda? eso es imposible y no arbitrario... carece de cualquier medida de seguridad para contra impactos y demás... hay unas exigencias mínimas que cumplir en la construcción del mobiliario pero que sean mínimas no quiere decir que no se exijan cosas.
Para considerarse vehículo vivienda creo recordar que hace falta una cama y un mueble. Eso es lo mínimo que debe tener.
Pero claro.. esa cama.. ese mueble...ese arcón... debe cumplir requisitos constructivos para ir alojado en un vehículo.. como por ejemplo reacción en caso de frenada brusca, ausencia de aristas agresivas a 90º, cantos con absorción de impactos, etc etc etc
rider
Noviembre 11, 2008, 13:16:39 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 11, 2008, 15:30:06 pm por rider
creo que depende sobretodo de lo que quiere cada uno, de cuanto tiempo se quiere quedar la furgo, de cuanto dinero se puede/quiere gastar en ella, de cuanto uso le da etc.
cada opción (homologar o no) tiene ventajas y desventajas. yo la veo así.
a la hora de querer homologar vehículo vivienda, merece la pena gastarse algo en un asiento-cama homologado. esto significa:
a) cerca de 600(+papeleo) para homologar
b) cerca de 2500 si se compra un asientocama hecho o poco menos de 1500(+trabajo) si se lo hace uno mismo
c) muebles, cocina, calefa y otros extras ...cada uno que se gaste lo que quiera...
d) tienes muchas ventajas como: poder llevar personas, tener todo legal, aumentar el valor del vehículo, pasar la itv menos veces al año, pagar menos de seguro, tener menos restricciones de tráfico
por otro lado, si alguién tiene una furgoneta/furgón/mixta y quiere utilizarla tb para dormir por ahí de vez en cuando sin gastarse  2-5000, igual la solución de sofa-cama de ikea (o similar) es buena:
a) con 200 te compras uno
b) no homologas y pasar la ITV es fácil
c) si te para la GC puedes decir que llevas todo como carga propia (claro la carga tiene que estar bien amarrada y/o con separador, a menos que el vehículo no esté matriculado antes del 24 de enero de 2000, en ese caso no es obligatorio el separador, pero si amarrar la carga!)
d) desventajas: sigues pagando una burrada de seguro, más ITVs al año, no puedes llevar gente, si el GC que te paró en el punto anterior está de malhumor te puede fastidiar con multas etc.
ahora: parece que lo tengo todo claro, pero en realidad, yo que estoy en las mismas...NO SE LO QUE HACER!!! ???
T4Power
El seguro cuesta en funcion del numero de plazas. El mio es furgon de 3 plazass y pago 320€ al año, alguien con vehiculo vivienda paga menos?
homologar todo si partes de una base es una cagada, en mi opinion. Para eso t compras una multivan/california ya preparada. Por ahi hay gente que se gasta verdaderas burradas en camperizxar y homologar y al final tienes un furgon viejo lleno de 'parches'
Incluso hay campers que al camperizar le han perdido plazas de viaje!!!
Si tu furgon es de 3 plazas, y solo vas a poner cama y algun mueble con agua, no homologues y lo q te ahorres t lo gastas en vino
ahora, si quieres viajar 4 personas, no hagas ninguna cagada, pq si t para la gc con alguiioen sentado en una plaza no homologada t cruje..
Como dicen por ahi, la furgo no es un fin, es un medio. y yo en los inicios de mi furgo, he ido con el cajon vacio, un colchon tirado en el suelo, un par de vidones de agua, las tablas y la bici, y no creo q fuese menos feliz q los de la cali 130cv trent edition con climatronic....
jeje, saludos!
Dale gas!
