Copiar techo Westfalia: ya tengo uno, ¿cómo beneficiarse los demás? [VW T2]
Iniciado por javiseiscientos, Septiembre 25, 2008, 17:27:14 pm
javiseiscientos
Septiembre 25, 2008, 17:27:14 pm Ultima modificación: Diciembre 12, 2008, 09:53:55 am por javiseiscientos
Copiar techo westfalia para T2 ya tengo uno como venificiarse los demas ? ??
mi pregunta es a todos los ke no tenemos techo y lo kisieramos poner , si encontraramos alguno habria alguna forma de sacar moldes para hacerlos y luego cada uno con los moldes poderse hacer el suyo ya seke parece un poco heavy peroes la unica manera de ke nos salga a muchos un poco mas asekible comprar alguno ke os parece podeis poner dudas y preguntas.
pd kon esto no kiero decir ke yo me valla a especular con cvender techos solo es ke si compraramos alguno o de uno hacer un molde se podrian sacar para otras 2 presonas y habaratar precion desorbitados
gracias
elpolaweb
Hola Javi, el tema es algo viejo, pero en este enlace a la web de un forero chileno, http://www.kombikamper.com/index.php?option=com_easygallery&act=categories&cid=15&Itemid=46
podés encontrar una explicación bien detallada de como él lo fabricò solito...... sin ver un techo westfalia, solo viendolo en fotos. Un trabajo admirable. Teniendo hecho el molde, despues sería mas sencillo y barato hacer varios, solo será cuestion de ponerse de acuerdo entre varios.
Saldudos
Marcelo
Marcelo
Desertorx
el tema de trabajar la fibra de vidrio y pintar es muy facil...Lo jodio es el tema de homologarlo para pasar itv.... .confuso2chungo chungo....ingeniero,pruebas de homologacion...vale mas comprar uno podrido,restaurarlo ect...que hacerlo en casa...espero equivocarme...
LOKOJORDI
         hola me e estado mirando esto y para vosotros estaria guay esto,para ahorraros pasta,me e mirado lo del tio este que saco el molde de la nada y muy guapo,pero realmente lo suyo seria conseguir un techo para sacar el molde,porque el tiene un molde interior que te hace el apaño claro,pero si tienes un molde exterior las piezas te quedan mucho mejor acabadas y tienes que retocarlas menos
           yo no tengo mucha idea,pero un amigo(que este es un manitas)se saco unos moldes de unas aletas de un integrale y le quedaron de muerte!!!
           el lo que hizo fue cojer las aletas envadurnarlas de grasa de cavallo(esto es para que no se te quede la fibra pegada)y enfibrarlas,y con eso ya tenia echo el molde!! y luego repetirlo al reves,envadurnar el molde con la grasa y enfibrar otra vez!!y con eso ya tenia sus aletas listas y con su forma perfecta. espero ke os sirva esto de algo!! y tema itv pues eso ya es mas complicado pero bueno que si te queda el techo echo guay y todo el tema de visagras y eso lo comprais no creo que se den cuenta   ;D saludosss!!
ikerlanz
Allí en Chile, si no me equivoco, no existe una regulación especial para campers,
y en el caso de que exista, ni de coña es taaan estricta (y a veces ridicula) como
es nuestra gamda ITV aquí en España... Lo que permite a nuestros amigos chilenos
poder hacer cosas similares...
Ya había pensado hacerme yo también mi techo elevable... Pero el tema "legalizar"
me da para atrás...
ensafer
Cita de: lsuperleti en Noviembre 09, 2008, 00:04:52 am
Si haces una copia de un westfalia, lo puedes homologar sin problemas. Yo he homologado un techo wesfalia en una T3, y si hubiese metido una copia en lugar de un original nadie se hubiese enterado, piensa que no hay documentaciones ni numeros de bastidor ni nada de los techos, solo una fotocopia del esquema de montaje, el proyecto del ingeniero (que solo vio fotos de la furgo y metió la fotocopia dentro del proyecto) y a la ITV, la cual ni siquiera levantó el techo.
Multivan Beach 4motion
Buffer
javiseiscientos
pues me parec ke los compas valen 80 € cada uno mas los amortiguadores mas la tela lo de copiarlo el techo estaria bien pero kien save algun sitio donde sean profesionales e verdad ke digas hazmeesto y te lo hacen donde
ikerlanz
Buffer
ikerlanz: el compás es la bisagra o el mecanismo que hace que el techo esté articulado
javiseiscientos: supongo que en cualquier taller (no de coches) que anden con fibra de vidrio (depósitos, piezas, etc...) lo podrían llegar a hacer. O preguntar en una tienda, como www.feroca.com . Si descubres algo, dinos, que es un mundillo desconocido!
javiseiscientos
bueno es saver donde se pueden encontrar materiales par la fibra habra ke preguntarle a un amigo ke hace años ke no veo ke trabaaja haciendo depositos haber ke se cuenta
Buffer
Cita de: javiseiscientos en Noviembre 10, 2008, 14:46:51 pm
Pues si necesitas "ayuda" para que vuelva a ser tu amigo, me dices, ok????  ;D
javiseiscientos
si es amigo , pero hace muchos años ke no hablamos pero seguro ke me ve y me da un abrazo  .meparto pero sin mariconadas para aliviar tensione  .meparto .meparto
ikerlanz
Alguien sería capaz de dejarme un techo
elevable de Primastar/Vivaro/Traffic para
hacerme un molde!? :P
javiseiscientos
buffer ai ke pagar mucho para omologar techo de t2 saves cuanto eh
