Septiembre 27, 2026, 01:13:52 am
Problema con dirección asistida?
Iniciado por gundisalbus, Septiembre 21, 2008, 16:42:20 pm
gundisalbus
Hola,
A ver si los mecánicos del foro saben de ke va esto. El caso es, despues de un tiempo aparcada, arranco la furgo y al girar el volante para salir del aparcamiento cuando llega el tope de giro suena como un chirrido, con "desgirar" un pelin el volante deja de sonar, solo suena si mantengo el volante a tope. Alguien le ha pasado algo parecido?
Gracias por adelantado .loco1
Buffer
A mi también me interesa saberlo, tengo una V230TD, pero me hace exactamente lo mismo...
Andino
Hola, yo no soy mecánico, sin embargo me ocurrió esto y se trataba simplemente de que resbalaba la correa de la dirección asistida.
Fue llevarla al mecánico, tensar la correa y cesó el ruido.
Espero que también sea esto en tu caso ya que fue muy baratilla la intervención.
Suerte
Demodocan
como dice Andino , suele ser la correa que necesita ser tensada, dos opcines una tensar la vieja con el riesgo de que este cristalizada (endurecida)al patinar se recalienta la correa endureciendose, con lo cual hay q tensarla mucho mas para que no patine , si es ese el caso al trabajar muy tensa acaba estropeado algun elemento de giro, o bien los rodamientos del alternador, o el mismo reten de la bomba de direccion asistida, lo mas aconsejable es sustituirla , y re-tensar al cabo de unos dias si fuera necesario. Es lo que suele ser , no quiere decir que sea el caso pero por la descripcion 98 % de que es eso
origuli
yo recomiendo no girar nunca hasta el tope el volante, osea dejar siempre un poco para mover la furgo! asi no fuerzas las correas!
gundisalbus
gracias a todos, algo de correa pensaba yo porke el chirrido ke suena me recuerda a cuando patina la correa de distribución, la cosa es ke no sabía ke había correa en la dirección asistida. Lo miraré y os cuento. Muchas gracias de nuevo gente! .loco1
Buffer
Lo mismo digo! Sabe alguien si la Vito también trae esta correa?
A todo esto, es fácil de cambiar o está inaccesible, como casi todo en las furgos...
gundisalbus
En tema de correas yo no me atrevo a meter mano, son cosas mas delicadas de tratar, y además si no es muy caro como dice andino...
J.Ania
Octubre 23, 2008, 19:22:27 pm #8 Ultima modificación: Octubre 23, 2008, 19:25:40 pm por Jania
Cita de: gundisalbus en Septiembre 21, 2008, 23:58:17 pm
La correa de distribución no patina porque es dentada, la del alternador tambien es dentada. (en la 2.4D)
