Noviembre 23, 2026, 15:07:09 pm
(t3) me pierde aceite por aquí
Iniciado por boineta, Julio 23, 2007, 00:20:20 am
boineta
pues eso, que gotea un poco, he puesto la camara sobre la mancha y se ve esto...
alguien me puede decir que es lo que se ve en la foto y si es normal que gotee un poquillo?
unas 4 ó 5 gotas cada noche
gracias
lugarejos
parece el turbo, no?
a ver los expertos...
jrender
a mi una vez un  mecanico me dijo q el motor suda y q es normal q a veces gotee un poquito, 4ó 5 gotas a la noche no es mucho no??
yo no se si el tipo tenia razon pero me trankilizo.
sergio75
con la mia (T4) pasa lo mismo y en el taller me dijeron que no tenia mucho problema (en el caso de mi furgo) y que era muy normal en furgonetas de mas de 7 años. que simplemente revisara el nivel de aceite antes de salir de viaje. me comentaron que repararla iba a salir bastante caro por la mano de obra y que si pierde poquito pues eso...simplemente estar al loro de no quedarte sin aceite.
boineta
Cita de: jrender en Julio 23, 2007, 01:02:54 am
me dijeron lo mismo con un fiat hace tiempo, pero este otro tiene una tapa y el aceite no cae al suelo. entonces es el turbo?  si aflojo esas juntas para limpiarlo un poco, para intentar no ir dejando huella por ahí, pasa algo?
gael160963
... le he puesto hace unos dias un silencioso nuevo y me han ajustado todas esas juntas porque perdia unas gotas pero sin darle importancia...
boineta
pues que bien, parece que no es nada serio, de todas formas se la llevaré a nito para que le pegue un vistazo.
gracias por las respuestas.
carlosenfield
hola,
pues eso que se ve es el turbo, y el aceite lo gotea por la entrada de la admision y la salida del turbo parte de lo que gotea debe venir de los gases del motor (de la caperuza de la tapa de balancines) y parte se le va por los retenes del turbo... conclusión, pues como nos pasa a casi todos el motor no esta en su mejor momento... lo que quiere decir que en algun momento tocara reparar... ¿cuando?... cuando se rompa...
un saludo,
Carlos
