Noviembre 18, 2026, 02:51:02 am
Duda sobre la 2ª bateria
Iniciado por burritokit, Septiembre 11, 2008, 00:18:57 am
burritokit
Hola!!
Tengo una T3 Carthago con una segunda bateria de acido de 65 amperios. La bateria principal tb es de 65 amperios.
El otro día se me planteo la duda de cambiar esta segunda bateria por otro tipo, para así poder usar la nevera a 12V durante mas tiempo, sin peligro de descarga.
No se si una batería de GEL sería la solución u otro tipo de batería. He estado leyendo por el foro pero no me aclaro mucho.
Igual es mejor continuar con esta batería porque puedo usar durante bastantes horas la nevera.
dutte
Buenas a todos!!!!
La bateria de GEL aguanta mucho mejor las descargas competas... pero son bastante mas caras!!!!
Para determinar la capacidad de la segunda bateria tienes que tener en cuenta el alternador que llevas montado! 65A o 90A...
un saludos...
burritokit
Ok, gracias.
Supongo que sera un alternador para 65A ya que las dos baterias tienen esa intensidad
