Noviembre 29, 2026, 09:19:13 am
Olor motor dentro del habitáculo
Iniciado por Paul Freeman, Septiembre 09, 2008, 19:30:55 pm
Paul Freeman
Buenas,
Quería saber si a alguno os pasa que con el motor encendido y la furgo parada, al encender el aire, con el climatizador no, os entra olor del motor en el habitáculo, tanto que se hace irrespirable el ambiente y lo tengo que quitar.
Mañana la llevo al taller para que me la revisen pero ya de primeras me dicen que es normal, que pasa en todos los coches; y vamos, en todos los coches que he cogido en ninguno he notado esto.
Por cierto, el altavoz que llevan las Calis en el lateral derecho, al lado de la banqueta trasera, ese está conectado? Os funciona?
madpl
a mi no me pasa! Lo del altavoz, no se decirte, cuando pueda lo miro y te lo digo.
salu2
" En Modo Contemplativo "
pistacho
 El altavoz si esta montado seguro que suena compruebalo, con el vag-con se puede. Quizas sea cuestion del "fader"...Sobre el olor del clima,a motor a mi tampoco me huele, no te quedes con esa explicacion de que les pasa a todos,por que es de caraduras.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
cukiyo25
seguro ke el olor es a motor o es como cuando entras a una habitacion con mucha humedad o ke lleva mucho tiempo cerrada.
siuranes
Septiembre 10, 2008, 20:20:31 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 10, 2008, 20:23:53 pm por siuranes
Cita de: mallory en Septiembre 09, 2008, 19:30:55 pm
Buenas Mallory,
la reja que hay integrada en el lateral derecho al lado del sillon trasero es la salida del aire para los pasajeros; se regula con los mandos que hay en la parte superior derecha de la zona de los pasajeros, en la cabeza y se activa con un botoncito que hay junto a la palanca de cambio. Los altavoces traseros estan integrados en el mueble superior trasero, encima del maletero http://www.furgovw.org/index.php?topic=12859.msg158511#msg158511. Los altavoces traseros no estan incluidos, pero si que están pasados los cables.
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
Paul Freeman
Pues al final el tema era un poco más serio, estaba roto el colector de escape y el colector de admisión, en una T5 de 174cv con 46000kms y año y medio.
Bendita garantía, porque si no...
madpl
Joder tio, con las T5 hay k estar todo el dia tocando madera. Suerte de la garantia.
