Noviembre 18, 2026, 00:12:46 am
sonido que retumba por una vibración
Iniciado por david41, Septiembre 05, 2008, 13:39:03 pm
david41
Hola compañeros.
Desde hace unos km, algo parece que vibra y hace un sonido penetrante debajo. No viene del motor. Puede ser algo relacionado con el embrague o la dirección?
Os ha pasado algo parecido?
david41
se me olvidaba, empieza a sonar así solo a partir de 80km/h, sobretodo en quinta.
es una 1.6td. gracias por vuestros consejos
Oscardon
   Consejo: tapa del motor fuera y que conduzca otro. Te vas a la parte de atras y tratas de localizar la pieza que vibra. Empujandola con un palo de madera o similar (cuidado con los piezas en rotacion!) la vibracion deberia desaparecer al instante. Empieza probando la bañera del motor, fuente de todo tipo de ruidos...
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
migdosmil
pueden ser varias cosas, sin oirlo es dificil pero a ver si esto te ayuda, puede ser algun rodamiento de rueda (al girar en curvas generalmente suele cambiar el sonido) pueden ser los rodamientos de la caja de cambios( al cambiar de aceleracion a retencion  suele cambiar el sonido) e incluso podria ser que elguna de los neumaticos este deformados ( si es uno delantero hay veces que se nota en la direccion, el ruido puede ser mayor con el suelo mojado) tambien te puede ocurrir que algun neumatico este muy desquilibrado y te provoque la vibracion, espero que te sirva de ayuda. Un saludo
david41
 gracias, Mig.
Si, tiene un rodamiento de una rueda tocado, se lo noto yendo despacio, con la ayuda de un muro al lado.
Pero este sonido es diferente, aparece de forma intermitente y dura unos segundos, influyen las revoluciones y ya lo oigo en las marchas cortas.
Es un mmmm muy de fondo. Sí, puede encajar con algún otro rodamiento de debajo de la furgo.
Gracias y un saludo.
migdosmil
revisa el nivel de aceite de la caja, a la mia se le fueron los rodamientos de la caja porque se quedo casi sin aceite (y no se veia perdida desde fuera), de todas formas echale tambien un vistazo a las ruedas, si tienes una deformada o muy desequilibrada y los amortiguadores algo tocados te puede hacer un efecto parecido (tambien lo he sufrido) Un saludo
david41
es el rodamiento de una rueda. Es acojonante como se va deteriorando con los kms. Ahora suena de escándalo. Putada, porque se le cambió hace dos años, ese mismo. Me aconsejáis una buena casa de rodamientos? Sospecho que este no era muy bueno.
gabifly
es muy raro eso...es posible un fallo en el material...pero por malos que sean no suelen durar tan poco.....mira que no se haya aflojado la tuerca del palier y tenga el suplemento de rodamiento puesto...
