Noviembre 18, 2026, 02:16:58 am
quiero cambiar de motor
Iniciado por fran t3, Septiembre 03, 2008, 21:36:37 pm
fran t3
hola
mi t3 es del 83, bi-ad, y monta un 1.9 D, va bien para tener 180.000 km ( casi nada), que motores hay compatibles???
ya se empieza a quedar en las subidas y me deja el porton con manchas ( gotitas ) de aceite, me imagino que por falta de compresion, pues lo dicho
entre que motores puedo elegir, un saludo
Los Valles Pasiegos......paraiso mundial.
Oscardon
   Si no te quieres complicar la vida, otro 1.9D. A partir de ahi, lo que quieras... 1.9TD, 1.9TDI con bomba mecanica, 1.9TDI con gestion electronica... con dinero, hasta sexo se consigue, ya sabes...
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
fran t3
hola
pero que tiene que tener para que me sirva????
no tengo ni idea
un saludo
Oscardon
   Usa el buscador, y leete el mensaje de Eli. Cambiar un 1.9D por otro 1.9D no requiere mas explicacion (que sea un 1Y, es el codigo de este motor). Investiga los codigos de los motores, te sirven un monton de los de VW-Audi-Seat-Skoda, solo cambia la cantidad de trabajo necesario para adaptarlos. Si le vas a pedir el cambio a un taller, dejaselo facilito, para que no se lien (que hay para liarse...)
gabifly
1.9 tdi.........menos consumo...mas comfort de marcha...adelantaras a los coches....jejeje
charly_brown
Hola
Que problemas supone montar un 1.9 TDI bomba mecanica cuando llevaba 1.6 D?
Codigo de ese motor? Precios?
Oscardon
   Bueno, hay gente en el foro mas experta en cuanto a TDi, pero por lo pronto te puedo decir que para sacarle el jugo a un motor mas potente tendras que hacer algo con la caja de cambios... o poner ruedas de mayor diametro, con las consiguientes molestias respecto a la ITV.
