Noviembre 15, 2026, 18:32:39 pm
t2 en A Coruña
Iniciado por titolas, Septiembre 03, 2008, 15:36:08 pm
titolas
Hola a todos, os cento tengo una t2 del año 73 y como podreis ver por el foro la restaure completa pero el problema es con el electrico.... .lengua2 que no doy conectado la fusilera y me preguntaba si hay alguien con una t2 por coruña mas o menos de este año para echarle un vistazo a la parte de atras de la caja de fusibles asi poder copiarla.
Un saludo y necesito ayuda :-\
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
pero en cuestion ke te pas ke lo as desmontado y no saves bien donde van los cables kieres fotos de la caja de fusibles pide por esa vokitaa
titolas
pues eso mismo que al comenzar a montar de nuevo la furgo cuando me pongo con el electrico pues me quedo con la fusilera en una mano y en la otra todos los cables y no se conectarlos necesito fotos o algo para enchufar todos los cables a la fusilera, los que vienen del motor y los de los mandos :-[
LUKITAS&ME
Nach
Creo que por el foro alguien introdujo un manual con esquema, el manual esta en Inglish pero a efectos de esquema electrico te da igual.
Alguien recuerda cual era este post??
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
titolas
ok muchas gracias pero si alguien tiene fotos las prefiero xq de esquema electrico no tengo ni idea y si la instalacion es la original con unas buenas fotos de la fusilera en unas horas la tengo lista  .loco1
LUKITAS&ME
javiseiscientos
no te eh contestado hantes porke no eh podido. y intentedo hacer fotos pero no se ven donde van los cables se ve un manojo de cables gordo ke es de la caja fusiblesy uno pekeño de uns 6 cables todos ellos con su enchufe lo siento , lo e intentado pero no puedo ayudarte  .ladrillos .ladrillos .llorando
titolas
mil gracias de todas maneras
LUKITAS&ME
titolas
¿¿no hay ningun forero con una t2 en Coruña?????? .lengua2
Solo es echarle un vistazo!!!! ;D
LUKITAS&ME
franavs
Cita de: titolas en Septiembre 08, 2008, 19:43:20 pm
agregame avsvampiro@msn.com y te paso fotos de una caja de fusibles con cada cable donde va
Nach
Que buen trabajo chaval,
Te esta quedando muy chula, espero que la puedas drisfutar en breve.
Intentaré mirarte lo de los fusibles esta tarde, pero yo no me fiaria mucho de una foto, con los años que tiene, cualquiera puede haber modificado la instalación en algún momento.
Y el tema electrico, y mas cuando hablamos de fusibles, es delicado.
Con el curro que llevas, solo faltaria que se pusiera a arder, intenta hacerte con los servicios de alguien que controle bien el tema, y, ya que restauras, quizas seria conveniente, actualizar el cableado, que, con los años también se degrada.
Saludos y suerte.
titolas
muchas gracias pero teneis idea de cuanto puede costar la instalacion electrica??
LUKITAS&ME
Nach
Cita de: titolas en Septiembre 09, 2008, 17:33:38 pm
He intentado lo de la foto, pero tal como esta la caja, si no desmonto, no veo.
Respecto a pelas, desconozco si se venden instalaciones completas como repuesto, quizás algun forero lo sepa.
En cualquier caso, esta es una instalación muy sencilla, que cualquier electricista te puede construir, tiene cuatro luces y tres interruptores.
Ciao
titolas
ya ya lo se tengo toda la instalacion original pasada todos los cables conectados a claxon luces intermitentes solo es conectar la fusilera.....
LUKITAS&ME
