Septiembre 26, 2026, 20:34:08 pm
BATERIA AUXILIARES
Iniciado por perita, Septiembre 03, 2008, 11:47:18 am
perita
Hola,
Tengo una t4 wesfalia del 93 lleva dos baterias auxiliares conectadas en paralelo (12v). Como las tenía cuando la compré no sé cuanto tiempo tenian. El caso que más de dos años seguro.
Las he cambiado por otras incluso de más Amperios y más mh que las que tenía; mi sorpresa es que ahora con el frigorifico (50 W) conectado solo duran 4 ó 5 horas. El alternador las carga hasta 7 rallitas sobre 10.
¿será que las baterias que he comprado estan mal? ¿será una derivación? Es que se descargan hasta el punto de apagarse la pequeña centralita de visores de frigo,temperatura,bateria, etc.. Tenia más rendimiento con las viejas que se fueron agotando poco a poco.
Gracias y un saludo
Andino
Septiembre 04, 2008, 13:34:28 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 04, 2008, 14:29:47 pm por Andino
Hola, creo que lo primero que deberías hacer es cargar las baterías durante todo el tiempo que sea necesario para que te marquen las 10 rayas completas, o bien 12.8Voltios y después prueba de nuevo a ver lo que aguanta la nevera regulada a una temperatura normalilla. Suerte.
