Para no perder la ventosa de ducha: cincuenta céntimos.
Iniciado por viano, Septiembre 01, 2008, 02:02:08 am
viano
Septiembre 01, 2008, 02:02:08 am Ultima modificación: Agosto 10, 2013, 18:00:18 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
En este simplísimo brico os comento cómo anudarla permanentemente a la propia manguera del telefonillo usando un segmento de unos 30 cm de hilo de nailon de buena resistencia (unos 13 kg).
Para que la unión quede estética, es mejor acceder al interior presionando la garra blanca que se suministra en la ventana de la parte cromada de la ventosa
para desacoplar las mitades
y poder desmontar completamente la contratuerca que permite el giro libre de ese cuerpo cromado.
Así, previo pelado de un par de regletas de empalmes eléctricos de las más pequeñas a las que retiraremos el aislante con un cúter,
hacemos un lazo bien asegurado con uno de los extremos del hilo
y lo introducimos primero en el tambor y luego en el vástago que va soldado a la parte flexible de la ventosa.
El otro extremo se pasa por debajo para que, vuelta a poner la parte cromada, salga del conjunto con toda elegancia.
Finalmente, hacemos otro lazo en la parte alta de la manguera del flexo de ducha sin apretarlo demasiado contra ella para poder bajar el mango las veces que deseemos ducharnos sin tenerlo puesto en la ventosa.
Y así ya no la perderemos nunca más.
El coste del brico, seguramente uno de los más bajos de la historia: 0,50 €.
marius
de esta manera no puedes bajar el grifo para limpiarte los pies, por ejemplo...
sin passar toda la manguera por el hilo o descolgar la ventosa.
no?
viano
Cita de: marius en Septiembre 01, 2008, 02:10:59 am
no?
A eso me refería al decir que no hay que hacer el lazo apretado: así la manguera corre muy fácilmente para poder bajar el telefonillo hasta los pies.
Otra posibilidad es hacer el hilo de nailon un poco más largo (50, 100 cm...), pero en ese caso se nos puede liar más. Con 30 cm queda perfecto, comprobado.
truper
Al igual que con las furgos, con los accesorios yo creo que a los mozos de westfalia, se les va un poco la pinza con los precios. Amos yo por no perder la ventosa le hacia un agujero y de llavero pa no perderla.
Weno vampiros a zzzz zzz zz.....
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
Kaiku
y no se podría hacer algo parecido a la furgo y así q no nos la puedan robar??imagínate, un hilo de nailon a las llaves de la furgo y listo..jajajaja, pero un hilo laaaaaargo laaaaaaargo...
muy buena idea, viano, cm estrenamos ducha esto me lo apunto.un saludo
aio!
Con la pekeña hasta el fin del mundo y más allá..
marius
ok! seguro que ya no la pierdes mas! joder con los de westfalia,  no se la saben larga!
saludos! i buenas duchas!
viano
Cita de: Kaiku en Septiembre 01, 2008, 08:58:06 am
Eso se podría hacer con una cadena y atar una argolla en los bajos a una farola...  ;D
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
