Septiembre 26, 2026, 20:36:58 pm
Motor limpia parabrisas no va
Iniciado por santi1947, Agosto 22, 2008, 12:08:16 pm
santi1947
Furgoneta T4 del 95.- El mando de los limpia tienen o mejor dicho tenían tres velocidades, en una iban despacio e intermitente, en otra iban despacio pero seguido, y en otra iba y va mas deprisa. Bién pues ahora solo funciona la rápida y además cuando los paro se paran en cualquier posición, cosa que antes siempre lo hacía en la posicion extrema y siempre en el mismo sitio. Me he leido todo el foro y parece que a nadie le ha pasado nada igual.¿Alguien puede decirme si tiene arreglo el motor, (si es fallo de motor) o es una averia electrica, o que solucción puede tener que yo pueda arreglar? Ahora lo que más me molesta es que se paren en cualquier posición.
Kama
Cita de: santi1947 en Agosto 22, 2008, 12:08:16 pm
yo creo que tienes un problema del rele que hace que actue a los limpias esta debajo del volante es un cuadrado creo que el 85 pero miralo quitalos uno a uno recordando donde iba y ponle uno nuevo
saludos y suerte.
santi1947
Gracias KAMA, lo miraré. Suponiendo que sea como dices ese rele, ¿Hay alguna manera de comprobarlo una vez quitado? seguro que digo una tonteria, pero por ejemplo, puentearlo o algo asi, para cerciorarse de que es el rele lo que está mal.
Gracias por contestar:
Saludos: Santiago
santi1947
No encuentro el rele que hace funcionar los limpiaparabrisas, no hay ninguno con el numero 85. ¿Alguien puede darme una pista?
santi1947
Para el que le interese, el rele Temporizador del limpiaparabrisas es el número 99. y está colocado en la posición 8 . En mi caso es que estaba mal colocado, por error, estaba puesto en la posición 9, le he puesto en su sitio posición 8 y solucionado. Lo he encontrado en la revista manual de taller enviado por Espartano, al cual agradezco y doy las gracias por compartir.
