Octubre 07, 2026, 03:11:31 am
Convertidor
Iniciado por weisbud, Agosto 22, 2008, 00:51:21 am
weisbud
Agosto 22, 2008, 00:51:21 am Ultima modificación: Agosto 22, 2008, 10:21:45 am por falco_vw
buenas a to2!!
alguien puede ayudarme?? navegando por internete he encontrado lo siguiente:
Convertidor con onda senoidal modificada 600W entrada 12VDC / salidad 230VAC con reencendido automático.Ref: psi600s
Fabricante: Velleman
Applicaciones: radios y televisores portátiles, iluminación, aparatos de calefacción, etc.
Características
la salida está protegida contra sobrecargas, el convertidor vuelve a arrancar automáticamente
resiste a crestas hasta el doble de la potencia (0.5s)
con arranque suave
protección contra la polaridad inversa
dimensiones compactas
salida protegida contra cortocircuitos
indicador de batería baja
se apaga automáticamente en caso de batería baja
protección térmica + protección de sobrecarga
seguridad a prueba de niños
Especificaciones:
tensión de entrada: 12VDC (10-15VDC)
consumo con carga cero: < 400mA
salida: toma de tierra lateral
temperatura de funcionamiento: 10°C ~ 30°C
potencia: 600W
dimensiones: 210 x 105 x 60mm
peso: 1100g
tensión de salida: 230VAC / 50Hz
yo como es normal no tengo ni idea de esto(igual es demasiado grande y existen modelos mas pequeños).....alguien puede decirme que tal pinta? por cierto el precio es de 60 leuros.
gracias de antemano,
a10
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Albert Einstein (1879-1955)
firewer
Todo depende para lo que lo vayas a usar.. si es para un portatil o alguna bombillita de 60w vas mas que sobrado.. incluso te recomendaria uno de 300w.
Si vas a meter radial, aspiradora... o algo por el estilo mirate uno de mayor potencia.
(yo tengo uno de 1000w)
Aqui te dejo uno de 300w
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10090
Cuesta 31$ que bienen a ser unos 25 euros.. +o- y aki los gastos de envio son gratis, el pedido tarda entre 12/18 dias aprox en llegarte a casa.
