Septiembre 26, 2026, 10:05:15 am
DEPOSITO AGUA california T4 2003
Iniciado por llucbcn, Agosto 18, 2008, 19:30:13 pm
llucbcn
Hola a todos.
Tengo un apr de dudas con mi california T4 del 2003 i me gustaria saber si alguien me puede ayudar.
La capacidad del deposito de agua de la california del 2003 es de unos 25 litros? correcto? porque eso es lo que me cabe a mi.
Luego no me marca en el ordenador cuando el deposito de agua residual esta lleno. A que se puede deber?
Tampoco me va marcando el nivel de agua que me queda en el deposito, marca hasta la mitad (dos rallitas) y luego ya no marca mas, se queda en dos rallitas hasta que esta vacio.
Gracias de antenmano.
Lluc
Andino
Hola, la mia es del 91 y la verdad es que el indicador del nivel de agua limpia, es bastante limitado, solo me marca un par de niveles, es tan poco preciso que trae más a cuenta mirar el depósito directamente. En cuanto al nivel de aguas residuales, mi furgo, ni dispone del indicador...
cukiyo25
sastamente el deposito es de 25 litros,has llegado a llenar totalmente el deposito de agua del fregadero?,es ke ese es de 30l,si no me ekivoco.lo del deposito de limpias ke se te keda en 2 rallitas,seguro ke tienes el aforador mal,mirate este post de como repararlo http://www.furgovw.org/index.php?topic=142457.msg914195#msg914195 ,si el de agua residual lo has llenado y tampoco te indica nada,el proceso de reparacion del aforador es muy similar.
Ninu
 :) Hola compañero yo tambien tengo una T-4 del 2003, el depósito está camuflado debajo de una tapa en el armario trasero y no se puede ver el nivel facilmente, tiene un aforador con una boya que baja por gravedad y si no está muy limpio queda una pequeña película de verdin en la guia de subida y bajada del nivel de agua, suponiendo que no tenga ningún problema eléctrico sería muy probable que se tubiera que limpiar. El depósito lleva un tapón por la parte de arriba que si lo desenrroscas te pasa la mano perfectamente y con mucho cuidado y la ayuda de vinagre lo podrías limpiar, tambien es bueno recordar que en tuberias de campers etc... es bueno circular unos lítros de vinagre de vino (casero) en circuito cerrado, de paso se quita la tosca y la cal, espero que te pueda ayudar. ;) ;) ;)
