Noviembre 17, 2026, 16:38:04 pm
Unir portafusibles
Iniciado por danyelrr, Agosto 11, 2008, 14:03:52 pm
danyelrr
Bueno, pues esa es la duda. Tengo un portafusilbes de 6 conexiones y pensando el futuro, no se como ampliar las conexiones, si "empalmando" un portafusibles con otro (solución facil que me permitiría colocarlo en la parte trasera) o sacar otro + de la batería y añadir un nuevo portafusibles.
¿Como lo veis?
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
eneko
No me entero muy bien de lo que preguntas.. pero bueno... yo uso portafusibles de uno sólo y que se encastran unos a otros.. sin fin.. todos los que quieras:
No es nada raro ni complicado de encontrar. Cuando vas a un autorrecambio les pides un "portafusibles" y te dan esto:
danyelrr
Hola eneko. Me refiero a estos
porque para cada portafusibles de los que tu dices, hay que sacar un positivo de la batería ¿verdad?
cukiyo25
danyelrr
¿A que te refieres exactametne con "esto?  ???
cukiyo25
Cita de: danyelrr en Agosto 11, 2008, 15:17:34 pm
a ke mires ese brico,aparece tu portafusibles y le sueldan las patas,ke es lo ke tu preguntas,no?
aghast
Hola danyelrr ¡¡¡
A ésto es a lo que se refiere cukiyo25.
Cita de: bribonj en Febrero 27, 2008, 18:23:22 pm
El problema es que estas cajas son para una entrada para cada salida y lo que a nosotros nos interesa es una sola entrada para todas las salidas. Es decir, que venga el cable gordote de la batería auxiliar y que después de aquí saquemos cada uso protegido independientemente por su fusible correspondiente. Para eso, lo que yo hago es soldar todas las patillas entre sí y posterioremente cubrirlas con cola termofusible:
El resultado:
Saludos.  ;)
cukiyo25
Cita de: aghast en Agosto 12, 2008, 00:22:47 am
Hola danyelrr ¡¡¡
Saludos.  ;)
gracias!!!!es ke eso de sacar solo un par de fotos no me sale,ke tengo el ordenata echo polvo y va cuando kiere.
viano
Otra solución sencilla es poner portafusibles ampliables con click e ir ampliando los puentes por debajo. Aquí hay tres y puede haber muchos más:
javi
Cita de: viano en Agosto 12, 2008, 02:24:59 am
viano, puedes explicar un poco como "amplias los puentes por debajo"? al portafusibles le llega solo un cable y lo vas puenteando de un fusible a otro ¿es eso? es decir, en cada portafusible entra un cable y sale otro para el siguiente en el mismo conector?
gracias!!
El Concepto Multivan
danyelrr
Gracias a todos. A lo que me refería es a lo que explica viano: poder poner más portafusibles usando un sólo + desde la batería.
Eso, eso, viano, más datos
cukiyo25
ah.como decias ke tenias este porta fusibles
Cita de: danyelrr en Agosto 11, 2008, 14:25:47 pm
y con este porta fusibles bribonj hizo eso mismo,unio todas las entradas y le lleva un solo positivo
Hola danyelrr ¡¡¡
Saludos.  ;)
danyelrr
Claro. Tengo un positivo a este portafusibles y le quería añadir más fusibles (si es que a veces me explico como un libro abierto  :roll:)
cukiyo25
Cita de: danyelrr en Agosto 12, 2008, 10:19:42 am
okis,ahora si te entendi alto y claro,entonces mejor lo de viano.
eneko
Si tienes ese portafusibles ya montado yo compraría uno igualito para ampliar y que quede todo bien montado y eso no?
Los de viano son los que te puse en la imagen superior pero claro tampoco vas a quitar esa cajita ahora....
Para coser fusibles debemos meter el cable de origen que viene desde la batería de una sección adecuada que soporte la intensidad que se genere con todos los consumibles que protegen todos los fusibles.
