Noviembre 11, 2026, 09:27:18 am
Mejoras con el Vag-Com en T5
Iniciado por ursusbret, Agosto 11, 2008, 03:51:46 am
pistacho
  Buenassss,como os decia anteriormente,tanta investigacion no podia acabar bien, intentando que el mando a distancia de la calefaccion funcionase(despues de cambiar las pilas) he tocado tantos parametros que no funciona ni la calefaccion. Podria alguien mirar los parametros que hay en los canales de (Adaptation).Moraleja: cargar primero los ajustes de fabrica en el canal 0 (parametros de fabrica).Gracias anticipadas.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
gutizubi
Muy buenas tardes!!
Estoy pensando en pillar el famoso vagcom.
Me podríais decir, para el modelo necesario para una caliT5 de finales de 2007?
Gracias a todos.
Gora GUTI ta gutarrak!!
osmon
Buenas !!
Sabeis si con el vag se pueden saber las horas de funcionamiento de la calefa adicional ?
Merci !!
Òscar. P.L
Trencalòs
Buenas,
La semana pasada me dieron la Cali nuevecita nuevecita, y lo primero que les pedí es que me la conectaran al Vag-com para canviar algunos parámetros. Les hice canviar: que se cerraran las puertas al pasar de 15km/h y que se abrieran los seguros cuando quitase la llave del conductor.
Lo primero funcionó a la primera  .palmas, pero en cuanto a lo segundo, tuve que visitar el conce dos veces. A la primera vez, fueron incapaces de saber como hacerlo. Total que buscaron y menearon por ahí dentro hasta que me dijeron que no se podía hacer. Llego a casa y al cerrar con el mando me da los pitidos típicos de cierre centralizado. ... Mosqueado me voy de nuevo al conce y les pido que al menos me quiten los pitidos. ... al cabo de poco, me entregan la furgo sin los pitidos y de regalo me meten la opción que les pedí de que se abran los seguros de toda la furgo al quitar la llave. ..... pero, ....... no me pregunteis como pero funcionó hasta llegar a casa, ...... a partir de ahí, ya no funciona esa funcion  .confuso2  .confuso2
Vaya misterios ........................   .loco2
berny
suelen cobrar en los conces por personalizar con el vag-com?
Trencalòs
En mi caso no me cobraron pq lo pedí el día de la entrega de la furgo  :-\
Oli
Cita de: Trencalòs en Diciembre 28, 2008, 23:23:16 pm
..jeje, somos más raros  ;D .. De serie no viene configurado con el pitido de confirmación de cierre centralizado, eso te lo pusieron ellos trasteando. Sin embargo, yo de ti lo volvería a pedir, porque la de veces que aparcas la furgo y tal, y cuando estás a 50/100 mtrs te preguntas si la habrás cerrado o no..  .loco2. Yo que soy mu despitao me va de coña lo del pitido. Ahora tengo que comprobar menos veces  .loco2 si la tengo  cerrada..
Oli..  ;)
Trencalòs
¿A alguien de vosotros le configuraron que se abran todos los  seguros cuando se quita la llave del contacto?  ???
ursusbret
Diciembre 30, 2008, 02:06:48 am #53 Ultima modificación: Diciembre 30, 2008, 02:10:14 am por ursusbret
Yo lo he configurado.
Y es un parametro muy facil de activar.
Pero claro con el Vag-Com. Lo que me parece raro es lo que cuentas de que te lo dejó de hacer, a mi no me lo ha dejado de hacer, hasta el momento.
Venga un saludo. ;(-)
osmon
Hola !
La T5 lleva CAN BUS ?
He visto en el hilo referente a la modificación de los valores de la calefacción estacionaria que hablan del dichoso bus.
Tengo el Vag 704 y cuando realizo el test me aparece lo siguiente:
K1: OK
k2: OK
CAN: NOT READY
Tengo el cable mal o verdareramente no existe el bus?
A ver si alguien que tenga el cable o algún entendido de "Buses" me lo puede aclarar.
Merci !
Òscar. P.L
caliwhite
Tiene el contacto puesto la furgo, cuando esta el cable conectado?
osmon
Si. tiene el contacto.
Sin contacto no puedo realizar el test.
El vendedor del cable me comenta que la T5 sobre el chasis 7H no soporta CAN, y me parece extraño.
Òscar. P.L
caliwhite
Yo tambien tengo  el Vag 704, y he modificado los valores de la calefa.
Mi cable tiene un software unico, si lo actualizo, adios cable.
osmon
Si, efectivamnete el software no se puede actualizar.
Cuando realizas el test, que te indica?
CAN BUS:OK  ...o bien .....CAN BUS: NOT READY
Òscar. P.L
Benito
Cita de: osmon en Enero 23, 2009, 00:30:15 am
Hola !
K1: OK
k2: OK
CAN: NOT READY
Merci !
Hola, en mi opinión las T5 ( las dos que conozco) no llevan Can-Bus.
Si lees la unidades con el Vag-Com, el mismo programa selecciona el protocolo automáticamente. En un coche Cam solo sale el Cam y el las T5 sale el KW1281 y el KW200.
Un ejemplo de coche Cam es este:
Address 01: Engine
   Protocol: CAN
   Part No: 03L 906 022 CM
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  3503
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 84224
Address 02: Auto Trans
   Protocol: CAN
   Part No: 02E 300 050 T
   Component: GSG DSG AG6     431 1812
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311
Address 03: ABS Brakes
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Coding: 0002349
   Shop #: WSC 05311
Address 08: Auto HVAC
   Protocol: CAN
   Part No: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0303
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect.
   Protocol: CAN
   Part No: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Coding: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFB4764400165170000000000
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist
   Protocol: CAN
   Part No: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Coding: 100101
   Shop #: WSC 05314
Address 14: Susp. Elect.
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
   Coding: 010180
   Shop #: WSC 05314
Address 15: Airbags
   Protocol: CAN
   Part No: 5N0 959 655
   Component: J234__306 VW10 HI   1815
   Coding: 0012342
   Shop #: WSC 05311
Address 16: Steering wheel
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0025
   Coding: 0001611
   Shop #: WSC 05311
Address 17: Instruments
   Protocol: CAN
   Part No: 3C8 920 870 A
   Component: KOMBI         H19 0023
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05311
Address 19: CAN Gateway
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 907 530 H
   Component: J533__Gateway   H13 0142
   Coding: FDA97F064002029002
   Shop #: WSC 05311
Etc....
Y mi coche sale así:
Address 01: Engine
   Protocol: KWP2000
   Part No: 070 906 016 AJ
   Component: R5 2,5L EDC G001SG  7002
   Coding: 0001072
   Shop #: WSC 35110
   Protocol: KWP2000
   Part No: 7H0 907 379 G
   Component: ASR FRONT MK25      0103
   Coding: 0007205
   Shop #: WSC 35110
   Protocol: KWP2000
   Part No: 7H0 820 045 S
   Component: CLIMA/AC            0202
   Shop #: WSC 00000
   Protocol: KWP2000
   Part No: 7H0 937 049 P
   Component: BORDNETZ SGVER 1.0  1901
   Coding: 0000207
   Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags
   Protocol: KW1281
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 3C AIRBAG VW51      0008
   Coding: 13123
   Shop #: WSC 35110
   Protocol: KW1281
   Part No: 7H0 920 851 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00981
Address 18: Aux. Heat
   Protocol: KWP2000
   Part No: 7H0 815 071 C
   Component: Standheizung        0207
   Shop #: WSC 00000
   Protocol: KW1281
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 35110
Address 25: Immobilizer
   Protocol: KW1281
   Part No: Bitte Adress
   Component: e 17 eingeben
Address 46: Central Conv.
   Protocol: KW1281
   Part No: 7H0 959 433 B
   Component: C2B Komfortgerát     0004
   Coding: 00072
   Shop #: WSC 35110
Y yo no le digo el protocolo que tiene que elegir, lo hace el programa.
Y perdón por el chorizo, lo he puesto entero por si alguien necesita los Coding.
Espero haberte ayudado.
